PL-2303 не получается запустить
28.10.2009, 13:22
#21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: PL-2303 не получается запустить
в догонку
28.10.2009, 13:46
#22
24 в воздухе.
Это Analog Power (3.3V) for PLL
Может влиять на то что микруха не видится компом? Попробую сегодня подключить...
Получается разница в схеме только в этой ножке, больше уже не знаю что может быть.
Завтра отпишусь...
16.11.2009, 11:16
#23
Микросхему запустил! Но появился вопрос в другом. В драйверах.
В отличие от FTDI, при включении переходника в другой USB порт приходится заново устанавливать драйвера. Более того, назначает уже другой номер СОМ порта. Так и должно быть, или я что то делаю не так? И можно ли с этим как то побороться?
16.11.2009, 12:24
#24
А что, в FTDI фиксированный ?
В СДС я знаю, как с этим бороться - добрые люди выложили на форуме
http://www.microchip.su/showthread.p...EF%F2%EE%F0%E5
Там только запятая пропущена в структуре
rom const unsigned char *rom USB_SD_Ptr[]=
(rom const unsigned char *rom)&sd000,
(rom const unsigned char *rom)&sd001,
(rom const unsigned char *rom)&sd002,
(rom const unsigned char *rom)&sd003
16.11.2009, 12:40
#25
Сообщение от urry
Да. При подключении новой микросхемы FT232RL устанавливаются драйвера. При следующем подключении в любой USB порт повторная установка драйверов не требуется (или сама автоматом устанавливает, точно не помню). Но номер СОМа тот же, это точно.
Что делать со структурой что Вы показали не знаю...
И что такое СДС тоже не знаю, в USB не углублялся.
Я думаю, может что то в inf файле добавить нужно?
16.11.2009, 18:33
#26
Сказал спасибо: 24
если у Вас XP, то в свойствах порта можно перебить номер на другой.
16.11.2009, 19:27
#27
Сообщение от vsky
Это можно, но суть то в другом. Вот устройство у клиента... кто то вставлял флешку (менял мышку, и т.д.) и в результате оставил его в другом разъеме. Устройство соответственно не работает... Необходимо либо в программе другой СОМ выбирать, либо в свойствах его менять. Неудобно... и для клиента в том числе...
Вот и хочется чтоб автоматом номер СОМа сохранялся...
17.11.2009, 09:49
#28
Тогда используйте FT232 или CP2102... У них номер порта всегда одинаковый. И к тому же кварц не надо, а у СР2102 снаружи вообще только 1 конденсатор фильтра питания
17.11.2009, 11:33
#29
Сообщение от niXto
По поводу FT232RL, немного в ней разочаровался, вчера в проблемном месте (где она постоянно переставалась видеться компом) поставил PL. Посмотрим как она себя поведет в таких условиях.
А СР2102, с ней не работал, смущает ее корпус...
Рассматривая дальнейшие варианты, интересует вопрос, который и задал выше. Или так микросхема устроена, что невозможно чтоб ей присваивался один и тот же номер СОМа?
P.S. По поводу кварца. На каком то форуме читал, что с кварцем стабильнее ведет себя микросхема.
Последний раз редактировалось dimonbest; 17.11.2009 в 11:35.
Причина: дополнение
17.11.2009, 12:48
#30
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dimonbest
Я тож не в курсе как он впаивается,трафарет наверно нужен и специальный припой+паяльную станцию с горячим воздухом.
Глаза боятся,а руки делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
