Пищит кассетник
02.12.2013, 17:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Как сейчас помню, если пищало при воспроизведении, то менял прижимную пружину вместе с фетром в сборе (брал с битых и испорченных кассет, или на рынке покупал готовую запчасть у сборщиков-реализаторов само-пальных кассет). Если скрипело или пищало при перемотке, то разбирал кассету и менял пластиковые прокладки, которые отделяли ролики с плёнкой от корпуса пластмассового самой кассеты. Помогало всегда! И обязательно ватной палочкой, смоченной в спирте, промой тщательно все валики, ролики и направляющие. И особенно тщательно промой сами головки ( если их две и реверсный механизм)! На головке не должно быть никаких пятен (следов от ферромагнитного порошка), это тоже может быть источником писка, причём уже не механического, а через головку! Желаю удачи!
Последний раз редактировалось s.gorin; 02.12.2013 в 17:39.
Сказали "Спасибо" s.gorin
02.12.2013, 18:35
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Сообщение от s.gorin
Как сейчас помню, если пищало при воспроизведении, то менял прижимную пружину вместе с фетром /snip/
Как я уже сказал, дело точно не в кассетах — на другом магнитофоне они воспроизводятся нормально.
Писк может быть и механический, но через головку идет точно — звук отражается на индикаторе, в запущенных случаях аж до -10 подскакивает.
Голову тоже уже протирал, как постом выше говорил, и может быть от этого реально все и улучшилось, есть мысль попробовать еще раз протереть.
А вот где искать реверсный механизм?
Кстати говоря, прикол с перемоткой, работающей всегда в одну сторону, оказался прост — при перемотке вперед ему «сил не хватало» прокрутить кассету, он автоматом разворачивался и крутил назад. Так что видимо пассики, хорошие на вид, оказались хорошими именно только на вид. Придется разбирать полностью
Lángot gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér.
02.12.2013, 19:21
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Проверьте насколько легко крутится подающий узел во время перемотки, может его что либо притормаживает, вот и не хватает сил для перемотки. там не должно быть никакого торможения. И при воспроизведении тоже проверьте, там должно быть лишь лёгкое притормаживание.
02.12.2013, 20:17
Re: Пищит кассетник
Сообщение от app0
На разную глубину входит голова в кассету.
Пищат все кассеты? Одинаково? Голова стоит родная (сомневаюсь)?
02.12.2013, 20:37
Сказал спасибо: 159
Re: Пищит кассетник
Пищат все, кроме чистящей (она только чуть при старте и чуть перед срабатыванием автостопа).
Пищат одинаково.
Голова родная точно.
02.12.2013, 20:47
Re: Пищит кассетник
app0, исхитритесь проверить глубину входа головы на своем и на том, где не пищит. Скорее всего - голова зажимает ленту, прижимая лентоприжим к дну окна кассеты.
Перемотка может плохо тянут из-за "одеревянения" резинок. Как это лечить - не знаю. Нужно возвращать эластичность резине, но не дать ей "пустить сопли".
Если на отдельных кассетах - их можно лечить. Из рулона выступают отдельные витки, которые затирают. Обычно лечилось ударами кассеты плашмя по мягким частям ноги.
02.12.2013, 20:55
Сказал спасибо: 159
Re: Пищит кассетник
Резинки, скорее всего, проще купить новые и поставить. На выходных займусь.
Чтобы проверить глубину входа, надо как-то поставить туда кассету без дверцы, а кассета как раз в нее и загружается. Как вариант можно попробовать в ненужную кассету приклеить на дно окна бумажку, а лентоприжим намазать чем-то красящим, и поставить на воспроизведение.
02.12.2013, 23:14
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Пищит кассетник
Причина в кассете! Но на этом магнитофоне более сильная натяжка ленты вот глюк и вылазит, в гловки не лазить, только протирать, иначе придётся икать качество))) хотя тама ничего сложного. Попробуйте переставить бабины от кассеты в другой корпус, в самом корпусе могут быть притёртости как выработка от ленты. Остальное уже насоветовали))) Да, а элементарное делали , туда сюда перемотать, как лента ложиться...) Удачи! Раритет однако О_О
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
03.12.2013, 11:18
Сказал спасибо: 159
Re: Пищит кассетник
Не думаю, что в кассетах. Использую только фирменные BASF (серии soundtrack 90), SONY, JVC, на всех одинаковый скрип. Даже Konica, хранимую бережно, родом из середины девяностых, распаковал, поставил — писк есть, хотя кассета новая. Только зря распаковал
Кстати, а вот дебильная АГФА, на которой все детонирует жутко, и при перемотке в музыкальном центре визг механики на всю квартиру, играет идеально, но так же не перематывается.
Последний раз редактировалось app0; 03.12.2013 в 11:42.
03.12.2013, 13:00
Сказал спасибо: 16
Re: Пищит кассетник
В кассетах есть пластинка лентоприжима, на ней приклеивается кусочек поролона. Вот тот поролон бывает скрипит. А поскольку глубина входа головки в кассету у всех мафонов разная то и прижим ленты разный, гдето может и не скрипеть
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
