Ответ
Как найти место КЗ в кабеле?
Непрочитано 08.12.2011, 19:38   #11
Саня
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Саня на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как найти место КЗ в кабеле?
Сообщение от TycoonSS Посмотреть сообщение
измеряет то он правильно, только кз искали в ВВ кабелях которые лежат в земле, а так как кабель положен не очень ровно, то и получается +- лапоть.
Искали в телефонных кабелях, проложенных как на столбах, так и в колодцах.
Саня вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.12.2011, 20:07   #12
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,421 раз(а) в 540 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от barbuss Посмотреть сообщение
Кабель от CCTV видеокамер один коаксильный, две жили для питания и две для звука.
Как раз для такого и служит Р5-15. Надо только коэффициент укорочения знать (разный для разного типа кабеля), либо измерить его на заведомо целом куске кабеля с известной длиной.
По поводу "+- лапоть", пользовался Р5-10 (симметричные воздушные и кабельные линии связи), находил неполное короткое (вода) на участках 10 км с точностью 10 метров.
Если короткое полное, найдёте легко.
alxchep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2011, 05:07   #13
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Это не многавато? Кабель от CCTV видеокамер один коаксильный, две жили для питания и две для звука.
Тогда уменьши ток до 0,5А, правда усилитель чувствительней надо.
Хороший вариант кассетный плеер, снимаешь головку и выносишь наружу, Прибор готов.
telekot вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2011, 09:02   #14
zxc5
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
Есть очень простой способ отыскания места КЗ в кабеле. Только, работает он если к кабелю есть доступ. Итак: К замкнутым жилам подключается источник постоянного тока с ограничением тока, через место КЗ создается ток примерно 1 А, далее берется магнитный компас и перемещается по кабелю в непосредственной близости от него. В месте КЗ стрелка компаса дергается, далее визуальным обследованием уточняется место замыкания. Таким способом удавалось найти "подлянку" в виде иголки, забитой в кабель.
zxc5 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zxc5 за это сообщение:
igor1000 (14.12.2011), VVFalcon (24.07.2013)
Непрочитано 09.12.2011, 16:56   #15
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
-+лапоть по карте
Если кабель по канализации лежит, то вообще пофиг - меняется весь кусок. Если просто в земле... На фоне километров - 10-20 м кабеля тоже фигня. Точно, до мм не удастся определить никогда. Ну да, определили, что вот на этих 37 см - КЗ (или обрыв). И что? Не спаяешь напрямую. Все равно придется 2 муфты делать.
Ну да... Вскрывать 20 м асфальта...
Но чудес не бывает. Даже самый супер-пупер трассоискатель такую точность не даст.
Из собственного опыта: Проблемные места в кабеле - это муфты, крутые изгибы и места, где кабель подвергается нагрузкам (под дорогой проходит и т.п.). Ну и если трактор с плугом проехал поперек кабеля...
З.Ы. Все это справедливо, если кабель уложен более-менее соответственно требованиям. А не присыпали парой сантиметров земли. И не просто в асфальт закатали. И не бросили через реку/ручей/озеро/море и т.п.
DK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2011, 18:36   #16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
В паспорте на кабель должны быть снимки экрана измерителя неоднородностей. А так же расстояния до муфт перегибов, и.т.д, Тогда никаких проблем с использованием Р5-15 не возникает. А в реале на 10 кМ. при поверенном приборе ошибка несколько метров. Особенно КЗ отлавливается очень точно, с замоканием похуже. До и по схеме прокладки уже ориентировочно видно, где может быть повреждение/
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2011, 22:47   #17
TycoonSS
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
TycoonSS на пути к лучшему
всё так, но только для свежего кабеля, а если на нём через каждые два метра стоят муфты да ещё уложен "как получилось" плюс петли про запас, то и получается +-. только почему-то ТС не написал в какой именно линии ему нужно найти кз. может у него кабель пару метров, а мы ему предлагаем "эхолоты" разные.
TycoonSS вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2011, 21:47   #18
al_sh
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
al_sh на пути к лучшему
Кабель подключаете к осц-фу и на эту же клемму короткий импульс. Осц. в ждущем режиме: на экране будет два всплеска – основной и отраженный. По скорости развертки (частоте) можно определить расстояние – прямопропорциональная зависимость.
al_sh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2011, 23:39   #19
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от al_sh Посмотреть сообщение
Вот тут уж точно - поллаптя. Гляньте на погрешности развёртки вашего осциллографа - а ведь каждый процент на ста метрах - метр копки траншеи, а иногда кабель лежит и на двухметровой глубине. Ну это не к данному конкретному случаю, а так - в общем. А вообще, если заниматься делом профессионально, нужен соответствующий инструмент, например:
http://www.debryansk.ru/~stell/tdr.htm
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2011, 23:54   #20
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Радость Re: Как найти место КЗ в кабеле?
Еще раз: роман "Искатели" Д.Гранина от 1954г.
"Все украдено до нас."(Из к/ф)
Цифровой осциллограф даст маленькую погрешность. Даже любительский не более +-100ppm.
Ar-Gen-Tum вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Рабочее место - чемодан sedix Делимся опытом 45 09.03.2012 11:46
Как организовать рабочее место? aleksandr-zh Делимся опытом 10 06.11.2011 18:57
Два монитора на одном кабеле digitest Электроника - это просто 14 23.09.2011 10:18
Пробой в кабеле 25кВ vasseff Видеотехника 15 02.11.2006 12:00
Graetz - это архитектор или географическое место ? :-) CD_Eater Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.09.2004 09:52
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
