Вопрос с delay
18.03.2010, 23:30
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Вопрос с delay
дорогие друзья!
Наверно программируя микроконтроллеры часто используете функцию
задержки "delay"
Вродебы какие тут проблемы но увы оказывается и тут есть вопросительные знаки
Вобщем формируя разные задержки использую функцию
delay_ms(a); где а объявлена как переменная int a;
в программе меняется а и соотвественно безпроблем меняется и величина задержки в миллисекундах.
Стоит мне вместо миллисекунды "ms" ,указать микросекунды
delay_us(a); как
компилятор указывает на ошибку типа :
"must be constant expression" Все попытки выити из положения напрасны.
Вроде все тоже самое, просто перешол в микросекунды ,что могло произайти не понятно.
надеюсь и на этот раз протяните руку помощи, ведь благодаря этому отличнейшему форуму ,с участие мастеров своего дело, я смог преодолеть не мало для меня проблем.
заранее благодарен.
19.03.2010, 00:12
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: вопрос с delay
Поподробней....У меня на CV 1.25.8 нормально формирует задержки, в смысле не ругается. Может с такт маленький?
19.03.2010, 00:26
Re: вопрос с delay
Цитата из help CvAVR 2.04:
The functions are:
void delay_us(unsigned int n) generates a delay of n mseconds. n must be a constant expression
delay_us требует переменную объявленную как const а значит гибко менять ее в течении выполнения программы не получиться
Выходы:
- реализовывать задержку пустыми циклами
- подумать о использовании таймеров
- использовать старый компилятор - CV 1.25.8 (пост выше)
19.03.2010, 00:28
Сказал спасибо: 441
Re: вопрос с delay
микро секндные интервалы соизмеримы с тактовой частотой контроллера, поэтому в некоторых случаях они формируются компилятором как набор пустых комманд, и если к примеру Вы захотите сделать переменную задержку в диапазоне 1-200 мкС у крнтроллера с достаточно низкой тактовой, то может получится так, что компилятор на сможет дать универсальный набор комманд. Вероятнее всего так и получается в Вашем случае.
19.03.2010, 00:33
Re: вопрос с delay
Вообще говоря, это плохая команда. Если параллельно использовать прерывания, а без них жизнь не возможна, то цикл delay может вытянуться. Лучше использовать таймер.
Не знаю, какой компилятор вы используете, но в MikroE есть команда vdelay_ms и vdelay_us для паузы переменной длительности.
19.03.2010, 00:59
Сказал спасибо: 244
Re: вопрос с delay
друзья1
Я глубоко тронут вашим вниманием. Большое спасибо за оперативный отзыв. Столько дельных советов ,что сразу все переварить трудно.
Использую cvavr 1.25.9.
задержка меняется в пределах (1-10)ms,шагом 1ms, но нужен шаг 0,5ms,
поэтому перешел на микросекунды, ибо не знаю как сделать дробный шаг и вобще возможно ли это? Использую Atmega 8 кварц 4 Мгц.все происходит в прерывании по INT1.
Если не трудно ,поделитесь пожалуйсто вопросом по поводу дробного шага ,возможно ли его применение?
Спасибо.
19.03.2010, 07:14
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: вопрос с delay
Сообщение от begun
Вы в прерывании используете delay???
Если так, то категорически советую изменить Ваш стиль программирования!
delay в прерываниях недопустимы!
Сообщение от begun
... по поводу дробного шага ,возможно ли его применение?
Если надо сделать например 1.5мс, то делаете 2 задержки, на 1мс и на 500мкс.
Других вариантов, используя стандартную функцию delay в CVAVR нет.
Последний раз редактировалось mrKirill; 19.03.2010 в 07:18.
19.03.2010, 08:49
Сказал спасибо: 262
Re: вопрос с delay
Насколько я помню, в CodeVision переменную (менять значение) можно использовать при ms, но не в us. При мкс - только константа.
Последний раз редактировалось delay; 19.03.2010 в 08:54.
19.03.2010, 08:57
Re: вопрос с delay
Сообщение от begun
Ну так укажите в свойствах проекта что частота кварца 2 МГц, установите в программе задержку 1 мс, потом подключите кварц 4 МГц - и в реале будет задержка 0,5 мс...
19.03.2010, 10:12
Сказал спасибо: 244
Re: вопрос с delay
друзья !
Спосибо за ценейшие для меня советы!
niXto
Нетерпится попробовать Ваше предложение на счет 2 мгц
Wustrik
Я кже пробовал пусрой цикл Вроде есть надежда.
Попробую и старую версию cvavr
Яmrkirill
если не трудно хоть чуточку поясните пожалуйсто причину категорического запрета использования delay в прерываниях .Это я слышу впервы и хочется удостоверится глубже.
друзья !
проработаю все предложения и представлю "отчет".
Большое спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
