Ответ
Понижающий преобразователь
Непрочитано 26.01.2012, 14:53   #1
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Понижающий преобразователь
Здравствуйте, делаю импульсный понижающий преобразователь с 16-ти вольт на 10, 5А. Для мощных светодиодов.
Частота 62 КГц, дроссель намотан медным проводом 1.41мм на этом ферритовом сердечнике. Меня всё устраивает кроме повторяемости дросселя, стоит что то не так сделать как дроссель и ключевые транзисторы начинают сильно греться. Удалось сделать только 2 дросселя которые не греются и дают нужный КПД. Не пойму в чем дело, вроде делаю одинаково, витков одинаково, индуктивность 150 мкГн (+-10).
Посоветуйте в чём дело ? Может быть из-за того , что разный немагнитный зазор (прокладываю бумажку между половинками ферритовой чашки)?
И ещё вопрос, может можно найти чтото поменьше размером но подходящее мне по току, может быть на кольцах мотать или ещё что ...
Выручайте.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2012, 15:09   #2
По умолчанию Re: Понижающий преобразователь.
леность одолела вас - посмотрите на БП АТ(Х) и материнские платы - желто-белые/сине-зеленые колечки подойдут, зазор не нужен. можно попробовать синхронный преобразователь использовать от процессора
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2012, 15:28   #3
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Мне негде посмотреть, нету ни материнок, ни БП.
А они там (колечки) качественные что ли какие о ? мощные ?
Непрочитано 26.01.2012, 22:40   #4
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Они из распыленного железа, у которого очень высокое насыщение - то есть зазор не нужен. Но магнитная проницаемость ниже 100, под 150 мкГн нужно несколько сотен витков = не катит
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" niXto
putmannn (27.01.2012)
Непрочитано 26.01.2012, 22:42   #5
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А почему вам именно 150 мкГ надо?
Вы их как измеряли? А при 10 А сколько будет? Витков-то немало, наверное. А зазор какой? Сдаётся мне, вы здорово переборщили. И мотать на такую частоту лучше и легче жгутом (литцендрат).
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.01.2012 в 22:53.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2012, 23:30   #6
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Уж сколько раз твердили миру... Светодиоды - не лампочки, их надо питать не напряжением, а током!
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2012, 23:38   #7
Serg SP
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Для Step Down частенько дроссели мотают на стержневых магнитопроводах. По моему, у Мастеркита есть конструктор с таким дросселем, там правда на ток до 3 Ампер, но можно масштабировать, применив Вашу схемотехнику, а дроссель сделать на стержне.
Serg SP вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2012, 01:55   #8
стержень неплох, но магнитное поле будет бегать куда попа-дя
на старых МП и стержни были.
если взять кольцо от трансформатора (компенсационный, уравнивающий - не помню), то мотать будет удобно и витков должно получиться не так уж много.
Непрочитано 27.01.2012, 01:59   #9
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
А схемкой поделитесь ... ?
borodach вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2012, 07:38   #10
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
150 мкГ посчитал на калькуляторе расчёта дросселей. При 10А не пробовал.
У меня получилось 8 витков провода сечением 1.41 мм. Зазор нечем измерить, проложил прозрачный скотч.
Подскажите, разве на частоте 62 КГц нужен лицендрат ? И вообще он лучше чем обычный медный провод ? может стоит его попробовать, КПД повысится ?
Ответ
Импульсный понижающий преобразователь nictrace Источники питания и свет 10 30.04.2011 10:38
[Решено] Повышающе/понижающий стабилизатор 12В mvpu Источники питания и свет 19 10.01.2010 11:24
Помогите собрать понижающий преобразователь 50->14.5V mvpu Источники питания и свет 26 02.04.2009 09:56
Преобразователь из +12 в -12 Kemik Источники питания и свет 1 29.06.2008 13:17
Преобразователь 4-20 мА в 0-2,5 В Budulai Источники питания и свет 1 04.09.2007 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
