Сенсорная панель - чем заменить ?
17.12.2010, 14:22
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Доброго всем дня ! Возникла такая проблема - на оборудовании разбита стеклянная сенсорная панель Crimplex R8070-45,размеры 120мм высота,155мм ширина,196мм диагональ,стоящий за ней TFT экран исправный. Панель 4-х проводная, резистивная с боковым расположением шлейфа. Выяснил,что производитель - некая Индийская фирма. Заказать у них напрямую не могу - не вижу контактов. Вопрос - нужна панель таких-же размеров,4-х проводная,резистивная.
Подскажите где можно купить ? Нашел ряд фирм занимающихся сенсорными панелями,но нет нужного размера или другого типа (ИК,акустические).
21.12.2010, 00:20
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Сенсорная панель - чем заменить ?
посмотри 7" тачскрины, в гугле предлагают много, но скорее всего придется делать калибровку, если таковая предусмотрена
21.12.2010, 13:01
Сказал спасибо: 102
Спасибо за совет,но я давно уже ищу.Даже заказывал безуспешно. Нашел на фирме Тойчбаза,там пообещали,что как только,так сразу,было это еще в сентябре. Теперь эта фирма вообще никак не откликается и по Скайпу не могу дозвонится,ни дописаться. Может прекратили существование?
Тут еще какая беда - дело в том ,что мне "типа того" не подходит,а нужно точно по размеру - 7,4"и соотношение сторон не 16:9,как сейчас везде принято ,а 4:3 и обязательно боковое расположение шлейфа. Оборудование мое герметичное, IP65 и поэтому там под шлейф паз сделан. Из-за этой герметичности и проблемы с поиском,а по-другому нельзя - влажность высокая. На Тойчбазе это стекло называлось W4R 7,4" с боковым шлейфом. Если знаете где его взять в другом месте - пишите !
21.12.2010, 13:27
Сказал спасибо: 6
Привет бери любую резистивку под твою диоганаль.
Вот ссылка на хорошего поставщика,панель вместе с контроллером идет по усб. Биточ
Последний раз редактировалось suse; 21.12.2010 в 13:54.
21.12.2010, 13:38
Сказал спасибо: 102
Спасибо за ссылку ! Только там именно моего размера и нет.(( Как всегда...(((
21.12.2010, 13:45
Сказал спасибо: 6
Позвони узнай,привезут думаю....это не все что у них есть
ася 210344274 - Сергей ,привезут тебе стекло
Последний раз редактировалось suse; 21.12.2010 в 13:53.
22.12.2010, 13:54
Сказал спасибо: 102
Отправил запрос. Может еще посоветуете ? А,то что-то мало надежды. Я уже полгода найти не могу.
03.01.2011, 02:52
Сказал спасибо: 40
у нас операторы тоже иногда бьют тачскрины заказываю панель целиком, простой оборудования слишком дорого обходится
05.01.2011, 02:25
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от gilera
если не можете найти и оооочень нужна замена - сделайте на ардуине (Arduino) и паре ультразвуковых сенсоров, если разрешающая удовлетворит.
поиск решений в этой теме гугл легко осуществляет
05.01.2011, 15:44
Сказал спасибо: 102
Если очень надо то можно и на кнопках собрать выносной пульт с резисторными делителями по X и Y.
Я не настолько крутой электронщик,чтобы запросто оперировать какими-то ардуино.   Посмотрел в википедии - довольно сложная и недешевая вещь. Простую замену я уже сделал по описанному выше варианту.
Мне нужно только сенсорное стекло и только нужного размера.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
