Ответ
АТ из ATX
Непрочитано 11.11.2010, 15:03   #1
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
Вопрос АТ из ATX
Имеет место небольшой домашний нет-сервер на стареньком компе. Стоит на чердаке. Рулится по Radmin. При отключении энергоснабжения дома, точнее после восстановления питания, каждый раз приходица лазать на чердак, чтобы нажать злополучную кнопку включения. Ставить UPS нет смысла потому, что отключают довольно надолго, Да и не нужен он особенно, когда света нету.
Можно как-нибудь переделать его в АТ, чтобы он сразу включался и загружался при подаче питания?
Nickey232 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2010, 15:07   #2
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: АТ из ATX
А в БИОСе подкрутить пимпочку? Насколько помню After power faillure -› Always ON как-то так называется.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" MisterDi
Nickey232 (11.11.2010)
Непрочитано 11.11.2010, 15:19   #3
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Ок. Ща гляну.
Непрочитано 11.11.2010, 15:49   #4
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Нету такого.
Пощелкал и другие разделы на всяк случай.
Непрочитано 11.11.2010, 16:10   #5
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
LAN/Ring - вот что б я использовал. Не знаю как LAN - по обращению к IP адресу, что ли - а вот Ring с модема комп включает, проверено. Придумать только как подать, и сколько надо - + или -10в, на COM порт...
nml вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2010, 20:56   #6
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
wake-on-lan проверьте в биосе ...по MAC адресу
Тип файла: zip _wol.zip (119.3 Кб, 35 просмотров)
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2010, 21:14   #7
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
по сигналу включения PS-ON (зеленый и черный провода) ставите тумблер, который будет постоянно включен. появилось питание - комп запустился. а когда надо отключить сознательно, размыкаете тумблер и отключаете комп.
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2010, 23:21   #8
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Я его, как видите, и активировал. Но от сети не запускается. LAN подключен только к точке доступа, мож поэтому.
А вот это интересно. Еще бы распиновку найти.
Непрочитано 11.11.2010, 23:24   #9
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
В биосе выключатель только тот, что на картинке, он включен. Не помогает.
Непрочитано 11.11.2010, 23:28   #10
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Была такая мысль. но это же системная кнопка ACPI, глючков не предвидится?
Ответ
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Помогите найти схему БП sy-300 atx ch.y-b 2002 atx ver 1,0 Sawa Dnepr Поиск схем. Делимся схемами 0 22.07.2010 16:57
Сколько ампер нужно от +5В (БП ATX)? zoog Ремонт оргтехники 7 20.07.2010 00:25
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
DC-DC конвертер для платы ATX rulet Источники питания и свет 14 27.12.2009 01:26
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
