Grundfos-шкафы управления
Непрочитано 08.07.2012, 22:00
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
По умолчанию Grundfos-шкафы управления
Приветствую всех форумчан!!!!!!!!!!!!
Задача:
Есть 2 LC 108 шкафа управления насосами ( каждый на один насос);
Есть колодец с 2-мя насосами и датчиками (3 шт.);
Необходимо в течении (допустим месяца) включить оба насоса min. 20 раз по очереди(исключая форс мажорные дела);
Стоят CU 211 контроллеры.
Вопрос:
Как подключить 2 шкафа для работы (задача выше)?
P.S. Разобрал один. В нем есть все для подключения 2-х насосов. Места есть, но отсутствуют детали.
Как поступить???????????????
FViktor вне форума
Сказали "Спасибо" FViktor
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.07.2012, 22:47
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Grundfos-шкафы управления
Ничего не понял.
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
В нем есть все
отсутствуют детали
То ли есть, то ли нет?
А инструкцию читали?
http://www.abiana.ru/.f/001/lc_108-manual.pdf
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.07.2012, 23:02
FViktor
Сказал спасибо: 844
Инструкция лежит на столе. Нет в ней и слова о совместной работе с другим LC108.
У меня нет шкафа LCD108.Если бы был, то вопросов бы не было! На плате есть точки подключения пускателя и точки входа токовой защиты, есть место для второго переключателя.
Вопрос: Если поставлю недостающие элементы, возможна ли правильная работа?
Меняется ли прошивка МК ( у меня стоит V600000000) при LCD108 в отличии от LC108. Заранее спасибо.
FViktor вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.07.2012, 23:18
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Задам на работе вопрос, может, кто знает, или знает, как узнать. Они там оф. сервис грундфоса, занимаются установкой, обслуживанием, гарантийным в том числе. Учиться ездят регулярно. Хотя вряд ли там до уровня версий прошивок контроллеров углубляются.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
FViktor (09.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.07.2012, 10:49
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
В шкафу LCD108 стоят контроллеры CU212 для работы с двумя насосами. CU211 предназначен для управления одним насосом. Можно на выходе этого контроллера поставить триггер на реле и тогда будут работать два насоса по очереди. Этими реле можно переключать и токовую защиту.
Последний раз редактировалось optima22; 09.07.2012 в 10:56.
optima22 вне форума
Сказали "Спасибо" optima22
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.07.2012, 15:18
FViktor
Сказал спасибо: 844
CU212 отличается от CU211 отсутствием на верхней плате переключателя, светодиода зеленого и резистора 680 Ом, а на нижней плате отсутствует реле DC12 v, варистора, отсутствие контакта для управления вторым насосом и 2х входных контактов.
а, на верхней стороне корпуса отверстие под переключатель (да и под светодиод) заклеено шильдиком. Вот и ВСЕ отличия (не считая конечно ПО-это не могу просто знать)
Все равно спасибо за внимание.
FViktor вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 22:27
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Конфигурирование контроллеров производится программой GRUNDFOS PC Tool. Для этого нужна оснастка - шнур, переходник, или что там полагается (PC Tool Link). Всё это доступно только авторизованным сервис-центрам (у нас есть). Можно, наверное, поискать в сети. Мне мои коллеги сказали, что для управления насосами применяют ОВЕН САУ-МП http://www.specarmatura.ru/e-store/x...EMENT_ID=19181 в случаях управления насосами по графику и для резервирования. Можно, наверное, применить и для вашего случая.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 13:49
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
Однако если все равно связываться с доп устройством, почему бы не воспользоваться входами управления контроллером, предназначенными для непосредственного подключения внешних датчиков-поплавков?
Внешнее устройство будет "работать" с поплавками или другими датчиками/таймерами и самостоятельно будет рулить выбором и включением одного или второго, или сразу обоих насосов.
Probelzaelo вне форума
Сказали "Спасибо" Probelzaelo
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 21:43
FViktor
Сказал спасибо: 844
Прошу прощения! Отсутствовал 2 дня (был на даче-жара замучила, только поливай).
Уже писал, что ничего не стоит дополнить контроллер CU211 элементами, и получится CU212.
Питание CU211,CU212 осуществляется от 3F 380 В( нейтраль не нужна). Клеммная колодка одна, и датчиков можно нацепить всего 4. А насосов 2.
Остается вопрос о ПО.
Уже додумался до ручного коммутирования 3 проводов. Всякие триггеры некуда ставить (шкаф стандартный).
Еще подожду помощи о ПО (одинаковое, или разное!).
Еще раз всем спасибо!!!!!!!!!!!!
FViktor вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 22:06
FViktor
Сказал спасибо: 844
Могу подарить плавный пуск на 22 А ATS48D22Q (возможно с неисправностью - проверял силу, нет замечаний)
FViktor вне форума
warel (29.06.2019)
Принцип управления симистором slonikdva Электроника - это просто 10 16.05.2011 17:38
блок управления ser13142 Электроника средств транспорта 1 15.02.2011 12:54
Управления ТАД lolodin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.05.2010 18:15
схема управления? maxNTF Источники питания и свет 3 18.02.2008 00:07
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
