PIC 16F877/Лампочка с ключом
14.03.2010, 12:29
Сказал спасибо: 9
Здравствуйте, уважаемые акулы электроники. Хочется узнать, что же я не так делаю.. сам я молодой и в электронике совсем недавно..
В общем, код:
list P=16F877
include "P16F877.INC"
declare:
BSF STATUS, RP0;1 bank-TRIS
BSF TRISA, 0;input
BCF TRISB, 0;output
BCF STATUS, RP0;0 bank-PORT
check:
BTFSC PORTA, 0
BSF PORTB, 0
BTFSS PORTA, 0
BCF PORTB,0
goto check
end |
Вот, ниже скрин с протеуса! Наверное, там накосячил где то))  Помогите пожалуйста, элеткронубику, и, по возможности, дайте, пожалуйста ресурсы с простейшими схемами под PIC16F877 для лучшего понимания.
Благодарен
14.03.2010, 12:30
Сказал спасибо: 9
Re: PIC 16F877/Лампочка с ключом
PS: лампочку и не ставил, т.к. RB0 не работает должным образом, по идее все должно работать так:
нажимаешь кнопочку лампочка горит, отпускаешь - гаснет, ну в данном случае ключ..
14.03.2010, 14:35
Сказал спасибо: 24
У вас RA0 сконфигурирован как аналоговый вход.
14.03.2010, 14:47
Сказал спасибо: 9
otest, пожалуйста, подскажите, как это исправить!
14.03.2010, 15:05
Сказал спасибо: 113
Сообщение от vip7070
list P=16F877
declare:
MOVLW 0x06 ; Configure all pins
MOVWF ADCON1 ; as digital inputs
BSF TRISA, 0;input
BCF TRISB, 0;output
check:
BTFSC PORTA, 0
BSF PORTB, 0
BTFSS PORTA, 0
BCF PORTB,0
goto check
end |
14.03.2010, 15:15
Сказал спасибо: 9
st_1,
Ух ты жжж! Спасибо Вам большое!
Все отличненько так работает! Но будет еще один небольшой вопрос, для общего развития, так сказать, возможно ли сделать данную программу с аналоговыми входами?
 Очень благодарен!
14.03.2010, 16:35
Сказал спасибо: 9
Переделал эту программу на 8 лампочек ))) Интересует вопрос, можно ли каким - либо образом создать цикл что-ли, чтобы не писать для каждого выхода RB0..RB7 одни и те же правила. Заранее благодарен.
list P=16F877
declare:
BSF TRISA, 0;input
BCF TRISB, 0;output
BCF TRISB, 1
BCF TRISB, 2
BCF TRISB, 3
BCF TRISB, 4
BCF TRISB, 5
BCF TRISB, 6
BCF TRISB, 7
check:
BTFSC PORTA,0
BSF PORTB,0
BTFSS PORTA,0
BCF PORTB,0
BTFSC PORTA,0
BSF PORTB,1
BTFSS PORTA,0
BCF PORTB,1
BTFSC PORTA,0
BSF PORTB,2
BTFSS PORTA,0
BCF PORTB,2
BTFSC PORTA,0
BSF PORTB,3
BTFSS PORTA,0
BCF PORTB,3
BTFSC PORTA,0
BSF PORTB,4
BTFSS PORTA,0
BCF PORTB,4
BTFSC PORTA,0
BSF PORTB,5
BTFSS PORTA,0
BCF PORTB,5
BTFSC PORTA,0
BSF PORTB,6
BTFSS PORTA,0
BCF PORTB,6
BTFSC PORTA,0
BSF PORTB,7
BTFSS PORTA,0
BCF PORTB,7
goto check
end |
Последний раз редактировалось vip7070; 14.03.2010 в 16:44.
14.03.2010, 16:56
Сказал спасибо: 113
list P=16F877
declare:
BSF TRISA, 0;input
BCF TRISB, 0;output
BCF TRISB, 1
BCF TRISB, 2
BCF TRISB, 3
BCF TRISB, 4
BCF TRISB, 5
BCF TRISB, 6
BCF TRISB, 7
check:
BTFSS PORTA,0
goto led_off
MOVLW 0FFH
MOVWF PORTB
goto check
led_off:
CLRF PORTB
goto check
end |
14.03.2010, 17:31
Сказал спасибо: 113
Почитайте здесь, вопросов меньше будет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
15.03.2010, 02:10
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Если в будущем Вы от опытов с протеусом попробуете перейти к практике с реальными микросхемами, то учтите, что висящий в воздухе вход микроконтроллера (а Вас - при разомкнутой кнопке) может совсем не восприниматься как "0". Это ведь по сути затвор полевого транзистора и он из-за утечек на плате, наводок, да и просто приближения вашей руки может зарядиться до некоторого напряжения. Чтобы этого не было - нужно "подтянуть" этот вход к нужному уровню (в Вашем случае - к "земле") с помощью резистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
