Ответ
Совет по аудио
Непрочитано 01.11.2013, 13:08   #1
Goshcka
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Goshcka на пути к лучшему
По умолчанию Совет по аудио
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Для повышения компактности и мощности хочу приобрести вот эту штуку: http://www.audiosila.com/product/dx1000t/ Но в ней все усилители на восемь ом, а у меня акустика на четыре ома.Чем червиво подключение четырёхомников к восьмиомным усилителям.Консультант на сайте пишет, что выйдут из строя усилители, но я ему не верю.Он ведь заинтересован чтобы я и акустику у него приобрел.Может я и не прав.Какие мысли у кого есть.Заранее благодарю.
Goshcka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2013, 14:31   #2
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Совет по аудио.
Перегрев усилителей и сгорание... Единстнный выход - понижать напряжение питания усилителей
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" niXto
Goshcka (02.11.2013)
Непрочитано 01.11.2013, 22:24   #3
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Защита от перегрузки и коротких замыканий
При возникновении коротких замыканий выхода или при перегрузке усилителя мощности модуля, вызванной резким уменьшением сопротивления нагрузки, срабатывает система защиты, которая отключает выходной сигнал на 0,5 секунды с последующим его плавным восстановлением.
Термозащита
Обеспечивает надежную защиту и бесперебойную работу модуля в случае его перегрева. В случае повышения температуры охлаждающего радиатора до 65°С включается встроенный оптоэлектронный (не вносящий искажений в усиливаемый сигнал) Clip-limiter, который снижает уровень сигнала, поступающего на вход усилителя мощности. При этом появляется слабое свечение индикатора термозащиты. Дальнейшее повышение температуры еще больше снижает уровень сигнала, о чем свидетельствует более интенсивное свечение индикатора термозащиты.
Полное отключение сигнала может произойти лишь при выходе из строя вентилятора или блокировке охлаждающего воздушного потока. В этом случае при достижении радиатором температуры 85°С система термозащиты выключит усилитель мощности, о чет будет свидетельствовать свечение индикатора LIMITER.
Восстановление работоспособности будет происходить в обратном порядке по мере снижения температуры. При этом отключившийся усилитель мощности при включении будет плавно поднимать уровень усиления до установленного значения.
А вот это не сработает разве?????
bass1981 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" bass1981
Непрочитано 01.11.2013, 23:04   #4
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сработает. А оно вам надо? Это соответствует примерно езде на жигулях в гору с гружёным прицепом на 4 передаче. Едет. Но недолго, т.к. закипает радиатор, жрёт бензин, глохнет и т.д. А на 2 едет сколько хочешь, жрёт в меру, не закипает и не глохнет.
Ваш усилитель будет расходовать энергию источника питания крайне неэффективно, т.к. он способен отдавать ток только при половинном сигнале, не перегружаясь, т.е. другая половина энергии источника питания будет просто нагревать усилитель.
Пишу в грубых аналогиях, чтобы было понятно.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Scadauser
Непрочитано 01.11.2013, 23:36   #5
bass1981
Сказал спасибо: 278
Я про сгорит.....
Непрочитано 02.11.2013, 02:07   #6
Goshcka
Сказал спасибо: 22
Там усилители класса D.Да и защит там полно.А как-же пишут про некоторые усилители, что при четырёх омах - такая-то мощность, а при восьми - чуть-ли не вдвое меньше.Или это относится к четырёхомным усилителям?
Непрочитано 02.11.2013, 02:18   #7
Goshcka
Сказал спасибо: 22
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Но в данный момент нет короткого замыкания, просто меньше сопротивление нагрузки.
Непрочитано 02.11.2013, 02:32   #8
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Goshcka Посмотреть сообщение
Именно.
Я про сгорит.....
Ну, положим, не сгорит. Но как это слушать-то?
Короткого замыкания нет, но есть превышение тока и срабатывание защиты. Это же не работа?
Непрочитано 02.11.2013, 11:49   #9
Goshcka
Сказал спасибо: 22
Ну, чтобы перегреть оконечник усилителя класса D, нужно очень постараться.Нужен длительный перегруз. А чьи уши это выдержат.
Непрочитано 02.11.2013, 14:54   #10
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Кто-нибудь пробовал измерять сопротивление динамиков или акустики на разных частотах? Я пробовал. График получался дико пилообразный! Чем руководствуются производители, когда пишут сопротивление на шильдике, я не знаю. Но сопротивление акустики болтается в широких пределах, причем как большую так и в меньшую сторону. Раза в три точно. Конечно разработчики усилителей учитывают сей факт. Но довести до короткого замыкания уменьшив эмпирическую цифру - сопротивление акустики не получится. На частотах выше основного резонанса большее значение имеет реактивное сопротивление обмотки + всей механической системы. Например 8-омная система может иметь участки, где сопротивление падает до 4 ом и ниже и таким образом быть более сложной нагрузкой чем, так называемая, 4-омная. Практика показывает, что согласование акустики и усилителя имеет мало отношения к цифрам написанным на шильдике)))
Если до предела мощности не доводить то ничего не сгорит!
P.s.: а если доводить до предела мощности, то еще не известно при какой нагрузке быстрее сгорит!
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 02.11.2013 в 14:58.
Сергей_Ковалев вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
Ответ
усилитель мощности, усилок
Магнитола: аудио вход - как? DDimon Аудиотехника 48 11.02.2014 07:46
Помогите разобраться с Аудио Системой 5.1 Азико Аудиотехника 13 03.05.2012 23:52
Сделать аудио вход на аудио центре Plesovskikh Аудиотехника 5 19.10.2008 15:57
Регулировка скорости воспроизведения аудио сигнала CD-Rom-а timrf Цифровые сигнальные процессоры 6 24.03.2007 12:33
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
