Регулятор Напряжения
Непрочитано 04.03.2023, 14:14
Рудя
Рудя на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор Напряжения
Всем здравствуйте. Кто может помочь? Мне тут надо понять, правильно ли я собрал схему в мультисиме.
Оригинальная
https://imgbb.com/S7YCy4W
Схема, которую я собрал.
https://imgbb.com/Q8sRz2t
И как правильно установить осциллограф?
Рудя вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 14:39
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Регулятор Напряжения
Ошибка в присоединении нижнего вывода R9.
Ошибки в модели генератора? Модель обмотки возбуждения - не такая. Само собой - напряжение на L1-L3 не возникнет.
Указано ли внутреннее сопротивление аккумулятора V1?
P.S. А зачем?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Рудя (04.03.2023)
Непрочитано 04.03.2023, 16:39
Сказал спасибо: 11,852
Сказали Спасибо 4,157 раз(а) в 3,175 сообщении(ях)
Рудя, таки свою схему лучше файлом MS, а не картинкой - минимум, желающий помочь не будет ее пытаться вводить заново…
А для исходной полностью указать источник…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Рудя (04.03.2023)
Непрочитано 04.03.2023, 16:48
Рудя
По умолчанию
Извините, я просто пока особо не разбираюсь, поэтому в таком виде. Спасибо вам за информацию, буду знать теперь.
Спасибо Вам большое.
Осциллограф нужен мне, чтобы проверить в разных режимах : 1. Напряжение ниже нормы. 2.Напряжение выше нормы. 3. В динамике колебаний напряжения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.03.2023 в 17:23. Причина: 6.6
Рудя вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 17:26
Рудя, на тему присоединения осциллографа и работы с другими приборами - в этом разделе есть достаточно материала и ссылок на другие ресурсы для эффективного изучения программы…
Непрочитано 04.03.2023, 18:29
Сообщение от Рудя Посмотреть сообщение
Суть в том, что это не линейный, а релейный регулятор. Состояние "ниже нормы" возможно только при остановленном роторе генератора или обрывах в некоторых цепях генератора. Состояние "выше нормы" - возможно только в случае пробоя выходого транзистора. В "норме" - напряжение бортовой сети постоянно колеблется около неё.
Зачем, всё-таки, симулировать это старьё?
Непрочитано 04.03.2023, 18:34
Алексей_П
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Алексей_П на пути к лучшему
Для этого генератор не нужен и всё сильно упрощается:
на вход подаётся линейно изменяющееся напряжение (треугольник)
и выясняются пороги переключения РР.
Алексей_П вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 18:35
bordodynov
Сказал спасибо: 907
bordodynov на пути к лучшему
Рудя,
ничего у вас не выйдет, потому что у вас нет spice модели автомобильного генератора. Эта модель ко всему прочему должна включать механику - обороты вала генератора и вход запитки намагничивания сердечников. Именно управляя током на этом входе управляют намагничиванием и соответственно выходным напряжением генератора. Я не нашёл такую модель. Её нужно делать, но это не просто.
bordodynov вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 19:19
bordodynov, если не задирать планку за облака, можно просто менять питание регулятора и смотреть его реакцию. Просто нужно правильно описать поведение питающего источника (трапеция с вольто-временными параметрами). Этого будет вполне достаточно (вангую, ТС этого и хочет), а если по-Вашему подойти, то дебри будут еще те... Да и результат осмыслить будет не очень просто.
Еще и модель аккумулятора подтянуть... На кандидатскую потянет! А у человека, всего-навсего, курсовик.
Последний раз редактировалось akegor; 04.03.2023 в 19:23.
Регулятор трехфазного напряжения на мосфет транзисторах. Dmitryii Источники питания и свет 16 08.12.2018 20:24
AC регулятор для активной и емкостной нагрузки majorka65 Источники питания и свет 0 20.08.2011 08:05
Регулятор напряжения РН-1,6-220 и РН-5-220 TIW Поиск схем. Делимся схемами 0 27.06.2011 13:21
Нужен тиристорный регулятор напряжения oleg431 Источники питания и свет 12 15.05.2011 10:48
фазо импульсный регулятор напряжения в ЗУ gikart Источники питания и свет 16 31.01.2009 20:45
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
