Как определить завершение преобразования АЦП?
Непрочитано 20.06.2023, 01:02
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
По умолчанию Как определить завершение преобразования АЦП?
Раньше никогда не имел дело с отдельными АЦП, всегда хватало тех что имеются в МК PIC и STM. Но жизнь заставила, пришлось обратиться к чипу AD9220. Обратился, значит, и тут же попал в затруднительное положение. У этого АЦП нет никаких средств сигнализации о завершении цикла преобразования. Только 12 пинов BIT1-BIT12 для вывода цифровых данных и еще один - OTR, для оповещения о выходе за пределы диапазона
Теперь я не понимаю, как же снимать данные с выхода АЦП? По какому сигналу производить чтение данных из него?
В микроконтроллерах прерывания и флаги на каждый чих любой периферии, а тут вообще нифига нету...
Последний раз редактировалось Alcest; 20.06.2023 в 01:05.
Alcest вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 06:38
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как определить завершение преобразования АЦП?
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Обратите внимание на Clock Period и график Timing Diagram.
Последний раз редактировалось welcome61; 20.06.2023 в 06:41.
welcome61 вне форума
Сказали "Спасибо" welcome61
Alcest (20.06.2023)
Непрочитано 20.06.2023, 07:45
welcome61
Сказал спасибо: 378
Это же не контроллер, а простой конвейер. Работает по тактовым импульсам. Необходимо только синхронизировать. Частота появления новых значений выходного кода равна частоте тактового сигнала.
Последний раз редактировалось welcome61; 20.06.2023 в 07:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
Alcest (20.06.2023), mtit (21.06.2023)
Непрочитано 20.06.2023, 08:52
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
welcome61, спасибо. Только после Вашего совета внимательно просмотрел график Timing Diagram, и до меня наконец дошло, что фронты и спады тактового сигнала всегда приходятся на область установившихся данных на цифровом выходе АЦП. А то я все сомневался, не получится ли так что чтение придется на момент смены значений на выходе. Тактировать АЦП намереваюсь от одного из таймеров микроконтроллера, и тут проблем возникнуть не должно.
Осталось только решить, чем преобразовать данные из параллельного интерфейса в последовательный SPI. Надеюсь, что скоростных параметров регистров 74LV165 или TC74VHC165 хватит, чтобы молотить на частоте 80 МГц.
Alcest вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 10:16
Сказал спасибо: 3,103
А как обстоит дело с допустимой рабочей частотой SPI интерфейса микроконтроллера?
Непрочитано 20.06.2023, 10:47
Alcest
Сказал спасибо: 53
Это будет ESP32. Референс мануал обещает 80 МГц на "родных" для SPI пинах.
Почему именно SPI а не порты ввода-вывода? Ну там во-первых портов не так много, а во-вторых порты не обслуживаются контроллером DMA. Канал для работы SPI с DMA там есть.
Alcest вне форума
Помогите настроить АЦП в ATMEGA16 Vladimir Semenov AVR 13 11.12.2012 16:17
AtMega АЦП impuls-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 20.06.2011 20:12
Частота запуска однократного АЦП 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 28.02.2011 17:27
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
