Ответ
Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Непрочитано 02.09.2015, 13:05   #1
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
uepapx на пути к лучшему
По умолчанию Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Занимаюсь запуском двигателей винчестеров. Цель - получить максимальные обороты. Освоил механическую часть, научился перематывать статорные обмотки двигателя (увеличение диаметра провода - увеличивает мощность, изменение соединения обмоток со звезды на треугольник - увеличивает число оборотов в 1,66 раза).
Остается найти самый оптимальный способ управления двигателем. Пробовал управление микросхемами LB11880, TDA5141, ML4425, регуляторы хода двигателей радиоуправляемых моделей. Не устроило. Часто возникают проблемы с пуском.
Хочу попробовать управление с помощью МК, но маловато знаний.
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, подобрать схему управления двигателе HDD c помощью МК с прошивкой, чтобы добиться максимальных оборотов.
Последний раз редактировалось uepapx; 02.09.2015 в 13:21.
uepapx вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.09.2015, 15:00   #2
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD
Увеличение рабочего напряжения увеличивает "мощность" без перемотки и перепайки
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.09.2015, 15:06   #3
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,280 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
я думаю схемы и прошивки как раз и надо искать на форумах моделистов. они там любят выжимать из моторов всё.
если не секрет - какова цель ваших работ?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.09.2015, 22:26   #4
uepapx
Сказал спасибо: 103
Но не в тех пределах, которые нужно.
Непрочитано 02.09.2015, 22:29   #5
uepapx
Сказал спасибо: 103
Моделисты применяют в основном движки специальные на токи нагрузки десятки ампер. Винчестеры для их целей не подходят. И мне они не интересны.
Цель - исследования в области физики частиц.
Непрочитано 02.09.2015, 22:53   #6
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
чо, мотором бушь протоны разгонять? я думаю тут без модельных моторов не обойтись
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 03.09.2015, 09:56   #7
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Тут движки не от винчестеров надо насиловать, а от гироскопов. Для них и 50 тысяч об/мин - не предел. Причем, без плясок с бубном.
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.09.2015, 10:34   #8
uepapx
Сказал спасибо: 103
А, не подскажете, где эти движки брать и по какой цене?
Вопрос с двигателями от винчестеров решён окончательно, без вариантов и без плясок с бубном.
Мой вопрос - какая из схем на МК обладает наибольшими возможностями для раскрутки. Если есть что сказать - скажите.
Непрочитано 03.09.2015, 10:35   #9
uepapx
Сказал спасибо: 103
Пробовал - не подходят. Чо, будем физику изучать или помогать по теме?
Последний раз редактировалось uepapx; 03.09.2015 в 10:41.
Непрочитано 03.09.2015, 11:09   #10
Falconist
Сказал спасибо: 434
Где брать - не мои проблемы, а Ваши. Если хотите что-то изучать на пустых бутылках из-под "Пепси", то IMHO овчинка выделки не стОит.
Ответ
Как устранить помехи от двигателя? masterpc Производственное оборудование 23 19.07.2016 10:32
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
