Бп Для Светодиодов От 12В
20.01.2012, 14:16
нужен блок питания с преобразователем, как минимум на 110Вольт, может даже и больше раза в два, питание от бортсети автомобиля 12В
БП нужен для питания 50 последовательно соединённых светодиодов, ток 15мА. подключить светодиоды паралельными цепочками конструкция не позволяет.
помогите советом, схемами и теоретическими материалами по этому вопросу
с паяльником дружу, немного разбираюсь в радиокомпонентах (совсме немного) поэтому по БП и преобразователям не знаю ничего
21.01.2012, 11:16
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Бп Для Светодиодов От 12В
Жестко...Пытался подставить в расчет Buck-Boost для HV9910,значения нереальные.В Вашем случае быстрее,проще и дешевле купить готовый маломощный преобразователь 12 DC-220 AC а потом читайте здесь https://kazus.run/forums/showthread.php?t=59494
Сказали "Спасибо" Loginoff07
21.01.2012, 12:06
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 1,899 раз(а) в 777 сообщении(ях)
Да ладно, все эти преобразователи слишком мощные. ШИМ на TL494 и трансик на 20мм колечке. 50х2,5=125В х 15мА=1,875Вт
Или вообще генератор на Ne555, транзистор и трансик. Без стабилизации, защиты...
Опыт - это школа, в которой человек узнает, каким дураком он был раньше.
21.01.2012, 13:18
Сказал спасибо: 28
Я встречал и небольшие
21.01.2012, 18:14
можно поподробнее? или всё таки такое сделать нереально?
21.01.2012, 20:10
Сказал спасибо: 28
Что именно?В моем случае втыкаете в прикуриватель преобразователь 12-220 вольт самый маломощный какой достанете,измеряете частоту выходного напряжения,и по формулам расчитываете для данной частоты конденсатор ,через который подключаете выпрямительный мостик,конденсатор фильтра и вашу цепочку светодиодов.Схемы можно посмотреть в теме https://kazus.run/forums/showthread.php?t=59494 там же формулы реактивного сопротивления конденсатора.
Если это сложно,тогда есть путь попроще - гуглите,может кто что-то подобное делал и вам осталось только скопировать
21.01.2012, 22:16
Сказал спасибо: 734
Сообщение от -NKT-
сделать нереально
Я указал Вам пару вариантов простых.
На крайний случай, вариант с покупкой преобразователя 12-220 тоже подойдет, если не важен КПД, цена и габариты
В инете полно схем преобразователей такого типа, пересчитать количество витков легко.
Еще вариант - step-up на MC34063. Только внешний транзистор надо поставить, иначе по напряжению не прокатит.
А, я понял. Вам не интересно КАК сделать. Вам нужна готовая схема. И плата.
А лучше чтоб и спаяли и принесли готовое. И забесплатно.
Последний раз редактировалось DK; 21.01.2012 в 22:19.
21.01.2012, 23:48
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Да я тоже думаю, что лучше купить готовый маломощный преобразователь 12/220В, с защитой от короткого замыкания, а "излишки" напряжения погасить одним или несколькими резисторами с мощностью 1 - 2 Вт. Обойдется недорого, даже дешевле. чем 50 светодиодов
Сказали "Спасибо" Bumbarra
22.01.2012, 06:04
Сообщение от DK
сделать мне как раз важно самому, купить это слишком простой вариант. проблема основная то не в преобразователе, его сделать я смогу, ибо тема сильно избитая, мне бы желательно ещё стабилизатор напряжения сделать, а не резистор ставить, хотелось бы что-то вроде LM317, но только на 110В, так как БП хотелось бы сделать немного универсальным, чтобы можно было подключать -+10 светодиодов
22.01.2012, 07:57
Сказал спасибо: 98
Для светодиодов по моему надо стабилизировать ток.
Вот схема на 34063 из даташита, если вместо RB поставить светодиоды, то ток будет стабилизирован в большом диапазоне выходных напряжений.
Последний раз редактировалось telekot; 22.01.2012 в 09:00.
Сказали "Спасибо" telekot
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
