Вдруг пропало электричество
Непрочитано 26.10.2011, 16:55
mmm123456
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
mmm123456 на пути к лучшему
По умолчанию Вдруг пропало электричество
Меня интересует эта аварийная ситуация (вдруг пропало электричество) по отношению к стационарному телефону. В принципе ничего страшного не должно происходить. Если в доме вдруг пропало электричество, то стационарные телефоны должны исправно работать, т.к. по телефонным линиям идёт и информация и питание. И старые простые телефоны с номерными дисками с этим великолепно справлялись. Но сейчас пошли телефоны с наворотами, и появилась необходимость подключаться к электросети. Т.е. стоит вырубиться электричеству и связи не будет. На этот случай вижу два выхода.
1) Иметь параллельно подсоединённый простой старый телефон и современный навороченный. Простому тел-ну электросеть не нужна. Вопросы: на сколько это возможно, где взять это старьё и нужно ли идти этим путём? Или в современном тел-не предусмотреть конструктивно переключение на безсетевой вариант?
2) Иметь в современном телефоне встроенный аккумулятор, позволяющий некоторое время обходиться без эл/сети. Встроенный аккумулятор, конечно, есть. Но, увы, почему-то это не выручает в аварийной ситуации. Как правило, этот аккумулятор используется для работы беспроводной трубки. Сейчас появились оптоволоконные линии, к которым подключаются стационарные телефоны. Как здесь продумана аварийная ситуация?
mmm123456 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 17:05
gsn
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вдруг пропало электричество.
Сообщение от mmm123456 Посмотреть сообщение
Я думаю, если у вас (),не работает телефон, не стоит изобретать "подпитку", а лучше "нагрузить" телефонную компанию, так как вы оплачиваете абонплату.
А лучше всего отказатся от проводного телефона, и перейти на мобильный, удобный в Вашем регионе.
Последний раз редактировалось gsn; 26.10.2011 в 17:10.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
RY723 (26.10.2011)
Непрочитано 26.10.2011, 18:08
romal75
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
romal75 на пути к лучшему
Абонентский терминал (телефонный аппарат) является собственностью абонента, и может или нет он работать автономно это проблема абонента. Оператор со своей стороны обеспечил бесперебойное предоставление услуги, для питания телефонной станции завёл два независимых электрических ввода, имеет дизель-генератор на случай пропадания электроэнергии сразу на обеих фидерах, а чтобы не было перебоя в связи в буфере стоят аккумуляторные батареи, ёмкости которых при использовании современных АТС хватает на сутки и более. Что ещё должна сделать телефонная компания для абонента?
Без сети 220вольт не могут работать беспроводные телефоны (радиотрубки), большинство проводных аппаратов выполняют свои основные функции питаясь от телефонной линии.
romal75 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 19:03
syrko
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
syrko на пути к лучшему
1 вариант. Простой телефон стоит ерунду (новый). 2-й вариант не имеет смысла, хотя можно запитать от бесперебойника.
syrko вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 19:39
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Сообщение от romal75 Посмотреть сообщение
Всё это вроде бы правильно,с одной стороны.
С другой стороны-я платильщик за Укртелеком (телефон и интернет),на сегодняшний день слабо слышащий.
То есть ,если есть электричество-пользуемся радиотелефоном.
Я включив его на громкоговорящую связь.пользуюсь нормально(устраивает).
Но стоит пропасть 220V,семья переходит на старый аппарат по которому я уже ничего не слышу.Как быть слабослышащему в таких ситуацйиях??
alexander3311 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 19:43
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
-... в трубке, но ведь ещё и базу надо питать. А часто ли у вас пропадает эл-во? И в продаже нет простых телефонов?
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 19:50
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Сообщение от alexander3311 Посмотреть сообщение
Есть простые аппараты с усилителем.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 19:52
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 621 сообщении(ях)
gary2007 на пути к лучшему
Самое простое, посмотреть на какое напряжение адаптер, подобрать аккум на такое же напряжение и сделать резервное питание через диод.
В панасониках например 12 В до 0,5 А.
Аккум взять от УПСа, там 6 или 12 В.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
gary2007 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 04:21
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Есть много электронных телефонных аппаратов с питанием от телефонной сети и сертифицированных (на потребляемый ток при поднятой трубке), если и он не работает, то надо обращаться в соответствующие службы, они просто обязаны обеспечить необходимое качество телефонной сети, главное купить сертифицированный электронный телефонный аппарат. И не надо мне говорить, что это не спортивно, да, возможно и не спортивно, но выдумывать "отсебятину" , мягко говоря, нерационально (низкая ремонтопригодность, использование не сертифицированного аппарата и пр.).
Последний раз редактировалось nonamedov; 27.10.2011 в 04:46.
nonamedov вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 07:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Не проще ли купить автономный слуховой аппарат? У меня тоже соседи "слабослышащие" - и они так достали своим телевизором-радио на максимальной громкости, что специально для них пришлось спаять глушилку. "Не умеешь слушать тихо - не слушай вообще". По-моему, сий аппарат - самое лучшее решение. Отпадут сразу ВСЕ проблемы со слышимостью
niXto вне форума
Электричество опасно!!! niXto Отвлекитесь, эмбеддеры! 29 14.03.2011 18:15
Кошки и электричество Sviazist Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 14.12.2010 16:31
Монитор IBM E74 Пропало изображение. urisss Ремонт оргтехники 1 01.04.2010 22:29
Воруем электричество (электросчетчики) arkadiy-sever Поиск схем. Делимся схемами 1 26.03.2010 20:53
HELP!!! Выбило электричество! Katarina Источники питания и свет 2 23.08.2005 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
