Суперконденсаторы
15.09.2011, 09:49
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Суперконденсаторы
Здравствуйте.Есть такая модная на сегодня штука, как суперконденсатор, с ёмкостями до сотен фарад. Заряжают их постоянным током. Вопрос: на сколько этот ток должен быть постоянным? Какая допустима пульсация и какой частоты? Можно ли заряжать импульсным током?
15.09.2011, 10:06
Re: Суперконденсаторы
Думаю, пока мы не увидим конкретные цифры, говорить трудно. Хотя бы что-то типа ESR узнать.
15.09.2011, 10:20
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Easyrider83
Да типа никакого нет, пока. Просто хочется узнать, можно ли
заряжать суперконденсатор от импульсного понижающего преобразователя, и какой ток должен быть у дросселя-прерывистый или непрерывный. От этого и ток заряда и пульсация будет зависеть.
15.09.2011, 11:01
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Сообщение от fox327
Если конденсатор не используется как фильтрующий, то о пульсации нет смысла заморачиваться.
Ибо в этом случае через конденсатор не протекает переменная составляющая.
Заряжать конденсатор импульсным током или постоянным нет особой разницы.
При заряде постоянным током: dU = I*dt/C .
При заряде импульсным током: dU = I*D*dt/C, где D - коэффициент заполнения (величина обратная скважности).
15.09.2011, 11:33
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Суперконденсатор предполагается использовать как накопитель энергии,
которую потом можно использовать. Зарядка нескольких десятков фарад
будет происходить относительно долго. Не вызовет ли импульсный высокочастотный
ток заряда излишнего нагрева батареи cуперконденсаторов?
15.09.2011, 11:43
Сказал спасибо: 7,687
Ионисторы не имеют никакого ограничения по процессу заряда и разряда и не нуждаются в контроле процесса заряда.
15.09.2011, 11:45
В мире существует только одна модель СК?
У каждого производителя есть разные линейки, одни заточены под максимальную емкость, другие - под максимальный ток, третьи - под минимальную утечку и т.д. Заточенные под ток легко держат сотни ампер пульсаций. ВЧ-пульсации легко отрезать 10 мкф керамики
СК - это не совсем ионистор, у них внутреннее сопротивление миллиомы
15.09.2011, 11:52
Сказал спасибо: 158
Сообщение от fox327
Конденсатор во "вспышке" ф/к отдает почти всю свою энергию за единицы миллисекунд.
Ток при этом ну очень большой и ничего.
Похоже, что в Вашем случае нет ничего "особо криминального".
Напишите, на всякий случай, какой предположительно ток разряда(ток нагрузки)
и параметры импульсов зарядного тока.
И процесс у Вас циклический (в смысле разделенный во времени заряд и разряд)
или заряд происходит одновременно с разрядом (т.е. конденсатор, как буфер)?
15.09.2011, 13:09
Сказал спасибо: 8
Я предполагаю заряжать пилообразным током амплитудой 12А, частотой
около 20кГц (ток дросселя преобразователя на границе прерывистых
токов), заряд и разряд во времени разделены.
15.09.2011, 16:22
В момент включения (конденсатор разряжен) для устройства на выходе будет фактически КЗ. Необходим длительный (до десятков секунд) софт-старт или ограничение тока
Работать будет
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
