Не запускается ББП-30
Непрочитано 11.08.2011, 21:11
975
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
975 на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается ББП-30
Уважаемые СУПЕРСПЕЦЫ подскажите по ибп. После скачка напряжения выгорели ШИМ UC3842, 5N60, R4 R6, R7, R8, VD4. После замены не запускается. На 7-ой ноге 14v, пачка стартовых импульсов прохдит.
На вход диодного моста подал ~16v от понижающего трансформатора и запитал ШИМ от внешнего блока питания 17v (на С1 21 вольт). На четвертой ноге появилась пила, на шестой ноге импульсы и на выходе ББП-30 13v (ББП-30 на 12v) на всякий случай поменял оптопару, конденсатор питания ШИМ (забыл нарисовать на схеме 100мкф 35в), tl431 и 1N4148. Пробовал менять UC3842 на KA3842 и TL3842, 5N60 на 5NK60 и ещё на чо-то. Вопрос: Можно запитать ШИМ от внешнего блока питания включив ББП-30 в сеть, а то стремно? И в чём собака? Куда копать? И что смущает вторая нога на земле. Похожих схем я не нашёл. Заранее всем спасибо.
975 вне форума
Сказали "Спасибо" 975
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 23:11
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: не запускается ББП-30
по 2 ноге - все нормально, весьма распространенная схема включения. а управление по 1 ноге. это сделано потому, что на вторичной стороне уже есть усилитель ошибки на тл431.
и похоже, что при рисовании в схеме сделана ошибка. резистор R3 должен идти прямо на 7 ногу микры.
следует еще проверить резистор R10 (15 Ом), похоже, не поступает питание с обмотки самопитания.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.08.2011, 23:42
975
Да, действительно, ошибочка вышла R3 идет сразу на седьмую ногу, R10 - 15 Ом, пробовл подставлять 10 Ом не идёт. Если закороть R10, запустить ШИМ от внешнего блока питания, затем отключить внешний блок питания, то от трансформатора ББП продолжает работать. От сети не пробовал стрёмно опять спалить всё. Вопрос: Может-ли ИБП выдавать 13v, если на вход вместо 220v подаю 16v? Может в трансформаторе короткозамкнутые витки? Как проверить?
975 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 00:56
Starichok51
Сказал спасибо: 67
По умолчанию Re: Не запускается ББП-30
последовательно с сетью включите лампу на 60 Вт, она защитит от сгорания.
но вы же уже включали в сеть, и наблюдали периодический перезапуск.
так что бояться нечего.
да, блок вполне может работать при 20 Вольтах, только полную мощность не сможет дать.
если при низком питании блок подхватывает от обмотки, то при нормальном питании тоже обязан подхватить, и нормально запуститься.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 08:10
1948
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 10 сообщении(ях)
1948 на пути к лучшему
Схема очень похожа на PA-1900-05D, но в том, что срисовал я, нет R6 и R9/
1948 вне форума
Сказали "Спасибо" 1948
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 10:50
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
А конденсатор по питанию микросхемы??? С какой радости она должна работать? Вы подали напряжение на 400 В напряжение есть дальше потёк через резистор на микросхему. НО дальше нужно включить полевик. Включаем, а он своей ёмкостью затворной и подсадил напряжение микросхемы так, что она выключилась. Или всё-таки конденсатор есть?
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 11:33
1948
Сказал спасибо: 281
Сообщение от 1948 Посмотреть сообщение
В PA-1900-05D емкость 47х50в
1948 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 11:59
mikaleus
Аватар для mikaleus
А у уважаемого 975 конденсатора на схеме нет...
mikaleus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.08.2011, 23:52
ilfatziyatov
ilfatziyatov на пути к лучшему
Тоже такой блок питания лежит на столе, периодические попытки запуска, замена шим контроллера, ключевого транзистора, конденсаторов не помогла. Отключил трансформатор, шим работает от внешнего питания. Короче пришел к выводу что трансформатор умер, не стоит он затраченного времени!
ilfatziyatov вне форума
Сказали "Спасибо" ilfatziyatov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 04:56
975
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Конденсатор есть, забыл нарисовать. Вот схемка исправленная. Такое ощущение, что пачки стартовых импульсов не хватает. Может, можно её (эту пачку) как-нибудь увеличить? И как проверить трансформатор? Всем спасибо.
975 вне форума
warel (28.06.2019)
C1-94 Не запускается горизонтальная развертка Arjuna1008 Измерительное оборудование 145 07.11.2017 23:30
Не запускается ИИП телевизор Jinlipu MAX20 Видеотехника 16 30.01.2015 08:00
Не запускается симуляция в Протеусе lehacheb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.05.2009 14:39
mega8+14,318mHz - не запускается - кто нить еще пробовал? igel_izh2126 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.03.2008 17:53
Не запускается стабилизатор Fairchild FAN5236. Есть идеи? freesim Источники питания и свет 4 16.01.2008 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
