Ищу схему реле контроля пламени
Непрочитано 10.12.2010, 13:48
cancermax
cancermax на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему реле контроля пламени
Нужна самая простая схема датчика-реле контроля пламени, по принципу ионизации. Нет перелопатил, подходящую не нашел.
Заранее благодарен
cancermax вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 16:13
cancermax
По умолчанию Re: Ищу схему реле контроля пламени
Вот нарыл подходящую схемку:
помогите разобраться с транзисторами (современные маркировки)
Непрочитано 10.12.2010, 19:44
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Входной каскад с высоким входным сопротивлением выполнен на МОП-транзисторе + эмиттерный повторитель на кремниевом p-n-p МП116 (последний давно уже не выпускается - можно поставить практически любой - КТ361, КТ3107 и др.). Далее идет пороговое устройство на КТ315. Вместо них тоже можно поставить практически любой n-p-n (КТ3102 и др.). Хотя, можно было бы попробовать в качестве порогового устройства какой-нибудь компаратор или операционник, или даже логический элемент с триггером шмитта на входе. В любом случае потребуется настройка порога срабатывания усторойства.
Последний раз редактировалось you_go; 10.12.2010 в 19:47.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
cancermax (12.12.2010)
Непрочитано 11.12.2010, 19:30
cancermax
you_go спасибо.
Может ктото еще знает подобные схемки? или подскажите как упростить. Для первой схемы сложновато
Непрочитано 11.12.2010, 19:44
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Проверена годами. Кусок схемы Ф34.2
mironov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mironov за это сообщение:
33lll (13.09.2016), cancermax (12.12.2010), MNI31 (06.05.2016)
Непрочитано 11.12.2010, 23:45
вот еще принцип (схема не сохранилась, увы) - через пламя пропускается 220в, высокоомным резистором ограничиваеся ток, детектор выделяет переменку, далее задержка на случай отклонения пламени и исполнительный элемент.
да, там есть хитрость
за счет разной площади электродов ток будет не одинаков для полуволн
Непрочитано 12.12.2010, 00:20
mironov
Сказал спасибо: 13
Именно по этому принципу и работает прибор Ф34.2, ну и соответственно кусок схемы из Ф34.2. Такие блочки собирали для контроя факела малых горелок. Отработали без сбоев лет 8-10.
mironov вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 02:31
а я описал блок от хлебопекарской турецкой печи, блок тоже "турок"
Непрочитано 16.12.2010, 12:04
cancermax
Спаял плату(первую) по схеме mironov, реакции на огонь нет. Подскажите где ошибка.
1 питание взял обычный БП 12В.
2 220В на схеме ето как? фаза? 0 на общий?
3 может нужны регулировки
4 обязательно паять вторую часть схемы по питанию(деталей нету)? или БП подойдет
Непрочитано 16.12.2010, 13:30
mironov
Сказал спасибо: 13
Реакции на огонь нет:
99% не те номиналы деталей. Скриншот не очень хороший.
С1=10000пф на 630 Вольт, С2=47000пф, С3=47000пф
ОУ ставили КР140УД8 - восьминогий в пластмассе. Цоколевка для него.
Диоды КД522 (в кр. случае) или 1N4148
Где написано 220 В - подается фаза!
Питание только двухполярное! +-12-15 Вольт.
Факел контролируется контрольным электродом КЭ относительно земли.
Наладка не нужна. Для проверки использовали последовательно соединенные резистор 33 МОм и диод 1N4007, катодом к земле.
Нет деталей для двухполярного - сделайте не стабилизированный с вышеуказанным напряженим. Схема не чуствительна к номиналам.
+-20% допустимо.
Есть pdf файл с полной схемой и описанием Ф34.2 и схема этого куска в AUTOCAD 2005
Пишите на почту.
mironov вне форума
33lll (13.09.2016), MNI31 (29.04.2016)
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему и паспорт для реле ВС-10-33У4 Satellite83 Поиск схем. Делимся схемами 0 05.10.2010 22:59
Ищу схему терморегулятора Элемер РТЭ 5260 Valerye Поиск схем. Делимся схемами 0 15.09.2010 04:52
Ищу схему реле уровня Радар Поиск схем. Делимся схемами 0 20.05.2010 16:25
Ищу схему блока FSP460-60PFN или аналогичную :) VBH99 Поиск схем. Делимся схемами 2 26.02.2010 13:16
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
