И как включать?
Непрочитано 27.09.2024, 22:06
alsgor
alsgor на пути к лучшему
По умолчанию И как включать?
Знаю, что стабилитрон включается в обратном направлении.
А не прибегая к резистору и источнику питания с вольтметром и амперметром как включать? По маркировке? Например Д814 - + на + или на минус? Что рисунок обозначает?
А теперь задача на усложнение: Д818Е - тот же стабилитрон (по внешнему виду), только с высоким ТКН. И маркировка у него совсем наоборот. Так подключив по маркировке это прямое или обратное включение?
О как!
alsgor вне форума
Непрочитано 27.09.2024, 22:42
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: И как включать?
О как!!!
VladimirIvan вне форума
shevcha (27.09.2024)
Непрочитано 27.09.2024, 22:55
j-Roger
Сказал спасибо: 379
j-Roger на пути к лучшему
Отак! ( kazus )
j-Roger вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
mtit (28.09.2024), shevcha (27.09.2024)
Непрочитано 28.09.2024, 00:27
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
В Союзе делали полупроводниковые приборы как с анодом на корпусе, так и наоборот, с катодом на корпусе. Чтоб оценить работоспособность - достаточно прозвонить мультиметром. На режиме с нарисованным диодиком. В прямом направлении - должно быть порядка 0,7 Вольт. Значит - обратное направление будет при обратном подключении. Если в двух направлениях звонится как КЗ - стабилитрон неисправен. Если тестером не звонится в обоих направлениях - сменить тестер на тот, который может 20-30 Вольт выдавать при прозвонке.
Стесняюсь спросить - амперметр зачем?
Последний раз редактировалось mtit; 28.09.2024 в 00:30.
mtit вне форума
Непрочитано 28.09.2024, 00:39
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сообщение от alsgor Посмотреть сообщение
Если немного поутрировать, то добавим ещё "без справочной литературы, без Интернета и без гаджета/компьютера" ))
На фото КД202 / 2Д202 - как включать?..
P. S.
mtit, немного опередили )))
ЕМНИП это касалось в частности и КД202 ( про КД202 могу ошибаться за давностью лет )
j-Roger вне форума
Непрочитано 28.09.2024, 01:58
mtit
Аватар для mtit
В схемах стабилитронов напряжения стабилитроны включать полярностью обратной по отношению к указанной на корпусе стабилитрона.
Стабилитроны кремниевые сплавные. У стабилитронов, в обозначении типа которых отсутствует буква П, корпус является отрицательным электродом. У стабилитронов, имеющих в обозначении буквы П, полярность обратная.
https://elektrouzel.ru/reference/zener_diodes/
"В схемах стабилитронов напряжения стабилитроны включать полярностью обратной по отношению к указанной на корпусе стабилитрона." - ну и что в этом предложении может быть непонятным? (сарказм)
mtit вне форума
Непрочитано 28.09.2024, 03:03
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
каком кверху при чем здесь эмблема завода? с обратной цоколевкой на ряде п/п приборов добавлялась в конце буква П
Сказали "Спасибо" jump
Yuri222 (28.09.2024)
Непрочитано 28.09.2024, 03:16
Не знаете. Тик-ток или яндекс-дзянь - это не знание. Подключать надо согласно маркировке и схеме включения.
Если там внутри ещё диод в прямом направлении (в прецизионных часто) - не поможет.
Причём зачастую даже не отдавая себе отчёта) Встречали кд521в с обратными маркировками в одном устройстве?
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 28.09.2024, 03:34
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
P895 на пути к лучшему
Что то кто-то гонит. Выставил на бп ограничение по току 5-10 мА и проверяй себе сколько влезет каким угодно напряжением.
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
geraskf (28.09.2024)
Непрочитано 28.09.2024, 03:51
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
Эээ.. а много Вы видели БП без электролита на выходе?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
mtit (28.09.2024), VladimirIvan (28.09.2024), Yuri222 (28.09.2024)
Можно так включать PNP транзистор? HardMaster2000 Электроника - это просто 23 02.10.2012 21:14
Как включать разные светодиоды одной подпрограммой ? putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 05.01.2012 11:19
Мотор-шпиндель 4051. Как правильно включать? krian Производственное оборудование 2 08.07.2011 11:48
Какие Fuses включать при прошивке 16F628 Icprog 105 U9 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 06.03.2010 15:02
Включать комп автоматически при появлении напряжения в сети. dennrum Делимся опытом 45 30.12.2009 05:29
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
