Результаты опроса: Балансировка колес-это важно?
Да 12 75.00%
Нет 2 12.50%
Не влияет на ходовые качества 0 0%
Не интересовался данным вопросом 2 12.50%
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Балансировка колес в гараже
Непрочитано 25.04.2024, 01:01
Seligerkam
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Seligerkam на пути к лучшему
По умолчанию Балансировка колес в гараже
Балансировка колес авто без применения сложного и дорогостоящего оборудования.
Балансировка на шиномонтажках все дорожает и дорожает, а качество все падает. Не знаю, как у Вас. В одно время на просторах интернета попалась программа балансировки Вахнина с исходниками. Задумка неплохая, хотя и написана была очень давно. Обвес на микроконтроллер получился достаточно сложный(не всегда под силу начинающему). Вот и решил поковыряться в данном вопросе. Прошерстил много литературы про одноплоскостную и многоплоскостную балансировку, а также расчет методом динамического влияния.
В наличии валялась отладочная плата на Atmega 2560. Прикупил на озоне пару недорогих акселерометров и магнитный энкодер. "Прикрутил" это к микроконтроллеру несколькими проводами, написал простенькую прошивку. Так как Дельфист я не сильный с программой пришлось повозиться. Тренировался в Протеусе. Потом сделал мини настольный стенд. Вроде как все работает.
Хочу воплотить в большом железе на даче, ибо огромных затрат не нужно. Чисто для себя. Может кому интересно.
Тип файла: zip Atmega_2560.zip (5.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Proteus.zip (56.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip BALANCER.zip (1.75 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Seligerkam; 27.04.2024 в 15:49.
Seligerkam вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Seligerkam за это сообщение:
Edinolichnik (11.05.2024), ForcePoint (26.04.2024)
Непрочитано 25.04.2024, 18:15
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Балансировка колес в гараже
На фирмовых балансировочных стендах стоят не акселерометры, а тензометры, измеряющие усилия в узле крепления колеса. Потому что акселерометр будет измерять центростремительное ускорение от вращения колеса, а микроускорения от дисбаланса будут на грани шумов акселерометра. А вот тензометры, они как раз и измеряют дисбаланс по усилиям (микродеформациям) в подвесе колеса.
NewWriter вне форума
Непрочитано 25.04.2024, 18:59
В гараже механический способ из древних годов сгодится
Сказали "Спасибо" индюк
geraskf (10.05.2024)
Непрочитано 25.04.2024, 19:02
Непрочитано 26.04.2024, 01:58
Seligerkam
Давно известно, что дисбаланс абсолютно линейная зависимость от вносимого возмущения. Чем это возмущение мы будем измерять и как его обрабатывать-это дело и деньги разработчика. Мы можем использовать и датчики виброускорения, виброскорости, виброперемещения, тензодатчик, датчик силы, индуктивный датчик(назовите его как угодно)-задача в данном случае у них одинаковая, зафиксировать перемещение.
Про шумы тоже могу сказать, что вариантов обработки сигнала целое море. И широкополосная, и узкополосная, и цифровая, и синхронная фильтрация.... Гармонический анализ, преобразование Фурье. И ваши шумы канут в лета. Я давно работаю как с профессиональными осциллографами, так и с анализаторами спектра и знаю о чем идет речь.
Поэтому при этой "гаражной" разработке я и старался минимизировать цену используемых аппаратных средств при минимальных потерях в качестве и обработке сигнала.
Во первых это цифровой калиброванный акселерометр работающий по I2C, имеющий в своем составе уже готовые цифровые полосовые фильтры. И к этому к добавляется цифровая обработка по прямому преобразованию Фурье. Я тряс этот "бедный" акселерометр как только можно. И знаете, его чувствительность и качество выходного сигнала меня очень порадовала. И практически не отличалась от спектра измеренного профессиональными анализаторами спектра Rohde@Schwarz FSL3 и Anritsu MS2722C. Точность определения угла доходила до десятой градуса при максимально зашумленном сигнале.
Я использую акселерометр MPU6050(кстати имеющий на борту мощный Digital Motion Processor). Но я его привлекать пока не стал. В качестве датчика угла-магнитный цифровой энкодер AS5600. Все стоит копейки. Все это "прикручено" и в программе реализовано. Я же выложил тренировочный вариант работы программы для просмотра в в Proteuse.
Сказали "Спасибо" Seligerkam
Eddy71 (26.04.2024)
Непрочитано 26.04.2024, 02:10
Seligerkam
Радость Re: Балансировка колес в гараже
Спасибо. Я смотрел кино этого дядечки.
Непрочитано 26.04.2024, 02:22
Seligerkam
И еще хотел добавить, что используемый в программе метод расчета дисбалансов по коэффициентам динамического влияния вообще не требует калибровки станка и особых высокоточных токарных работ. Да-это увеличивает время измерения на одном колесе до 3-х пусков. Но это делалось не для многопоточной работы.
Я думаю что тот дядечка в видео будет крутить свое колесо не менее 10 раз, чтобы найти хоть какой то приемлемый вариант установки грузиков.
Непрочитано 26.04.2024, 07:22
NewWriter
Чо? Исчо адын гений, да?
Одно дело напесать ето в шпротеусе, и другое дело - на практике хотябы в виде прототипа сделать.
Сказали "Спасибо" NewWriter
VladimirIvan (29.04.2024)
Непрочитано 26.04.2024, 07:56
Seligerkam
В шпротеусе, как Вы его называете, шла отладка программы микроконтроллера. В принципе это его основная задача. Мини стенд есть и дает прекрасные результаты. Большой не за горами. Но это не для шизофреников
Непрочитано 26.04.2024, 12:56
Сообщение от Seligerkam Посмотреть сообщение
и уйдет у него на это ну минут 20.
а вы за это время даже не нарисуете схему в симуляторе.
сфотайте ваш стенд. тогда будет о чем говорить.
Балансировка литиевой аккумуляторной батареи на ICL7660. putmannn Источники питания и свет 24 06.04.2021 14:16
Электронная балансировка моста Уитстона kolobokus Электроника - это просто 84 18.11.2020 23:53
Зачем нужна балансировка аккумуляторов Kabron Источники питания и свет 77 27.08.2018 16:38
TECO 85 Баласировка колес Electric75 Поиск схем. Делимся схемами 1 17.05.2011 14:39
Баласировка колес TECO 85 Electric75 Электроника средств транспорта 13 06.05.2011 20:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
