Электростимулятор
Непрочитано 27.08.2023, 18:16
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Электростимулятор
Нашёл вот такую схему электростимулятора. Заинтересовала почти универсальность устройства. Интересует пока всего два вопроса. Зачем в схеме кварцевая стабилизация тактового генератора? И второй вопрос, стоит ли тратить свое время и средства на изготовление данного устройства, есть ли смысл?
https://www.diagram.com.ua/list/medic/medic15.shtml
Andre_san вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 18:40
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электростимулятор
Выходное напряжение стимуляторов обычно намного больше, нежели то, что предлагается, а на выходе подобных устройств установлен повышающий трансформатор.
Кварцевая стабилизация не нужна от слова "совсем", а вот форма сигнала и его частота сильно влияют на эффект всего устройства.
Периодически пользуюсь кЕтайской игрушкой с различной формой, частотой и амплитудой напряжения. Не скажу, что с её помощью увеличил свои мышцы, но какой-то эффект есть ...
Последний раз редактировалось borodach; 27.08.2023 в 19:17.
borodach вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 19:22
Andre_san
Сказал спасибо: 84
borodach
Ну для мышц то может и нужен сигнал повышеной амплитуды а вот для этого устройства врядли. Вы наверное не прочитали статью на которую я дал ссылку?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.08.2023 в 00:44. Причина: 7.15
Непрочитано 27.08.2023, 19:53
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Andre_san
К сожалению, Ваша ссылка у меня не открылась, поэтому сути вопроса я не понял, а из вашего сообщения было не понятно о каком стимуляторе идёт речь.
Ссылку нашёл в другом месте.
О "волшебной пилюле" слышал давно, но до неё руки так и не дошли, но из своего опыта могу сказать, что, например, "лечить геморрой" можно не дорогой "пилюлей", а обычным молодым огурчиком с грядки... Реально помог. Отец страдал этой болячкой более семидесяти лет и чем только не лечил, но обычный "огурчик" помог ему буквально за несколько дней.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.08.2023 в 00:45. Причина: 7.15
borodach вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 20:29
Andre_san
Сказал спасибо: 84
borodach
Почему геморрой? От гемороя я не страдаю. Этот аппарат ведь не только геморрой лечит по заверению автора.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.08.2023 в 00:46. Причина: 7.15
Непрочитано 27.08.2023, 20:31
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Почему геморрой?
Потому, что "волшебная таблетка" , вроде как, умеет его лечить. Это для примера, к тому же, Вы не написали о своих болячках ...
borodach вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 21:10
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Видимо, Н.И.Заец принял во внимание следующие моменты:
1) для реализации идеи оптимальным на тот момент (в те годы) оказалось применение 176ИЕ12. Стандартная схема включения 176ИЕ12 требует применения копеечного часового кварца и минимизирует количество дополнительных компонентов.
2) путем исключения кварца из схемы будет достигнуто отсутствие кварца в схеме и понизится стабильность формирования временных интервалов. Кварцевый задающий генератор менее подвержен влиянию изменений температуры.
3) классический кварц РК-72(РК-372) , как и сама микросхема 176ИЕ12, требует настройки подбором конденсатора и резистора в цепи задающего генератора, так что танцы с бубном будут все равно, если пожелаете собрать стимулятор в железе.
Может, имеет смысл рассмотреть замену обвязки оконечного транзистора КТ315Б на одну PIC10F206 и 1117-5.0 в качестве стабилизатора питания? Тогда стимулятор будет состоять из десяти деталей, а размеры будут ограничены размерами реостата, переключателя и элемента питания.
И еще, попытаюсь задать встречные вопросы, размышление над которыми может помочь с ответом на оригинальный второй вопрос.
Те самые таблетки, их ведь на ком то проверяли, наверно на каких то добровольцах?
Ну вот Вы, следуя рекомндациям автора, собрали устройство и начинаете его настраивать. По каким критериям Вы будете определять степень эффективности устройства? При наружном применении почти понятно, при анально-вагинальном - не совсем, но тоже как бы можно сделать предположения (лечение психических заболеваний электротоком в первой половине 20 века было распростанено), но как наблюдать последствия глотания зонда стимулятора и и оценивать последствия?
И там, в комментариях, встречалась фраза - не более 10мА на нагрузке 100 Ом. Что будет в жидкой среде с непредсказуемым значением Ph?
Последний раз редактировалось GarryZZ; 27.08.2023 в 21:32.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 23:48
j-Roger
Сказал спасибо: 379
j-Roger на пути к лучшему
Andre_san, если ограничиться питанием схемы в пределах 3..5 Вольт, то можно загородить на одном МК, о чем уже было сказано ( про выходной каскад пока не упоминаем ). Какие микроконтроллеры и программатор(ы) имеются под рукой?
j-Roger вне форума
Непрочитано 28.08.2023, 00:35
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Andre_san. Какие микроконтроллеры и программатор(ы) имеются под рукой?
Мега 8, аттини13, и програматор USB-шный. Но только вот в програмировании то есть в написании прошивки я не бум бум.
Непрочитано 28.08.2023, 00:52
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Ничего глотать я не собераюсь. Там в описании говорится что прибор помагает при парадантозе. То есть, я так понял третий вариант зонда типа таблетка воздействует в ротовой полости.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
