С1-83 скачет высокое
15.02.2023, 20:25
Доброго времени.
Помогите с ремонтом С1-83. Скачет высокое -1500 В, хаотично, но не сильно вольт 5-10, зависимости нет, из-за этого постоянно меняется фокусировка по вертикали. Питание 20.7 Вольт преобразователя стоит как вкопаное. (резистор подстройки не крутился, на краске). настройка астигматизма R9 очень резкая, прямо чу-чуть..
П215 не греются вообще. Развязка накала ситуацию немного улучшила, но не до конца.....
Куда копать ?
15.02.2023, 21:03
Сказал спасибо: 531
Re: С1-83 скачет высокое
Сообщение от point5217
Куда копать
Может подстроечник какой-нить в обвязке трубы сдыхает, или просто резистор. Контакт в разъеме, если имеется таковой. Да просто сама пайка. Осел-то не молоденький.
15.02.2023, 21:04
Куда копать ?
Утечки искать. Продувать, промывать высоковольтные цепи, в том числе, панельку.
15.02.2023, 21:17
Сообщение от akegor
может ли это быть в умножителе ?
15.02.2023, 21:23
Сказал спасибо: 531
в умножителе
point5217, вы в телепатов верите?
15.02.2023, 21:35
Сообщение от vg155
ну мало ли....может у кого-то было такое.....
15.02.2023, 21:35
может ли это быть...
Это может быть везде, где высокая разность потенциалов. Может быть и обрыв резистора с прогаром (участком с нестабильной проводимостью) в месте обрыва.
15.02.2023, 22:18
15.02.2023, 23:49
point5217, проверить что происходит в первичной цепи и перед умножителем…
Желательно поискать какую-то зависимость - температура, влажность,…
Иначе придется ждать момента…
У умножителя могут быть проблемы с конденсаторами от старости…
Ну и весь набор операций по чистке и проверке - панелька, ВВ провода, все пайки, сопротивления с постукиванием,…
PS У С1-99 была похожая беда в прошлом веке. Вылечилась после отмывки панельки и цокольного разъема трубки от пыли. Пришлось именно мыть изопропанолом - налет очень хорошо сцепился с поверхностью…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.02.2023 в 00:02.
16.02.2023, 00:02
Могут подгаживать электролиты. Десять вольт по полутора тысячам это 0.13 В по двадцати. И луч по вертикали может размывать какая-то наводка или пульсация. Но наводки/пульсации по питанию можно поискать на разных горизонтальных развертках и на каждой покрутить плавную.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
