VCR Aiwa HV-Gx935z
Непрочитано 18.02.2022, 11:28
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
По умолчанию VCR Aiwa HV-Gx935z
VCR aiwa hv gx 935z
Заблокированы кнопки, как сбросить замок с кнопок управления если нет пульта.
Подскажите где найти прошивку.
Repit вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 17:05
По умолчанию Re: VCR - aiwa hv gx 935z - прошивка.
Поиск забанили? https://www.manualslib.com/products/...5-3274335.html
Есть еще много ресурсов.
Найдите к нему Руководство пользователя и посмотрите там про блокировку/разблокировку кнопок.
У Вас именно проблемы с прошивкой или это вопрос из класса "чтобы было"?
Какая сложность найти к нему пульт? В сервисных мануалах есть списки всего к нему, включая модель(и) пульта(ов).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2022 в 21:15.
Непрочитано 20.02.2022, 10:26
Repit
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: VCR Aiwa HV-Gx935z
Для тех кто НЕ В ТЕМЕ :
Сбросить блокировку можно штатно при наличии пульта или перепрошив память где эта блокировка не прописана.
Изменить карму через астрал по указанной ссылке не удалось, в кустах пульт то же не нашелся, бессмысленны и другие многочисленные пустые нереализуемые советы.
Вопрос выглядел так:
" VCR aiwa hv gx 935z
Подскажите где найти прошивку"
Если ответов по теме нет, то не нужно нести пургу ради накрутки счетчика сообщений.
Repit вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 19:37
Таки пульт можно и самому собрать. ЕМНИП в недрах LIRC есть команды пульта для этого VCR. Как и в многочисленном ПО для смартфонов для управления по IR. Адаптер в звуковой разъем там не сложно и самому спаять.
По модели пульта из сервисного руководства его можно просто купить.
Прошивка в недрах сети с некоторой долей вероятности присутствует, хотя это очень напоминает сидение на берегу реки по Сунь Цзы… - там еще и вероятность окирпичивания пациента очень высока…
VCR Panasonic NV-SJ500EU автоколебания натяжителя при перемотке smuser Видеотехника 8 02.09.2012 15:29
[Решено] Видеодвойка Aiwa VX-T1430KER.Нет импульсов на линии SCL шины I2C. khensn Видеотехника 6 15.03.2011 17:21
[Решено] Поиск схемы AIWA VX-T1430KER khensn Видеотехника 1 01.02.2011 23:14
Stereo Cassete Deck AIWA AD-F450HE Mechanik Поиск схем. Делимся схемами 1 09.01.2011 01:13
Древний центр Aiwa живёт своей жизнью elker Аудиотехника 0 04.06.2010 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
