Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Непрочитано 25.10.2021, 17:44
sergey1977
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
sergey1977 на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Блок питания model: R-HS210-4N02-3
На сетевой банке 310В
Нет 12V 24V
есть только 5 вольт на контакте 5VS.
При подключение подсветки в районе Микросхемы U4 начинает скакать напряжение. (Без подключения инвертора 16 Вольт).
На транзисторы Q6 и Q7 приходит 4.5 Вольт. После них по цепочке нет ничего
Посоветуйте , что можно проверить. В чем может быть причина.
Название: Блок питания.jpg
ID:	167275   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема блок питан 3.jpg
ID:	167276   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема блок питан 4.jpg
Название: Схема БП 2 АКАИ.jpg
ID:	167278   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок питания 5.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 17:45. Причина: повтор
sergey1977 вне форума
Непрочитано 25.10.2021, 18:05
Сообщение от sergey1977 Посмотреть сообщение
VB 380V есть?
Схемы в нормальном pdf есть?
Промежуточные служебные напряжения VCC1, 5,4VS и 5VS-1 есть?
Проверили/заменили все мелкие электролиты по питанию всех этих микросхем ?
1. а где же его искать, этот Q6-й...
2. У транзистора 3 ноги. Куда эти 4,5В приходит...
3. с процессора должен приходить куда-то сигнал включения - он должен запускать модуль PFC (который вырабатывает 380В. Хотя - похоже, этот блочок и в дежурном режиме в этой схеме постоянно включен...), а также и остальные главные напряжения 12В и 24В и около 5В какое-то. Этот сигнал есть?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 17:45. Причина: 6.6
sergey1977 (26.10.2021)
Непрочитано 25.10.2021, 18:40
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
stebun на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Нужно проверить фильтр дежурки U1, временно закоротив дроссель L2 или подставив С15 и С17. Рабочее у телевизора +380, как уже написал Yuri222. Высохшие емкости "гадят" по питанию, нарушая управление, визуально могут быть вздуты вверху.
В цепи ключа Q 4 подбросить C10 и C 15. В схеме ошибочно показаны два С15 - в эмиттере Q4 и в цепи D8.
Последний раз редактировалось stebun; 25.10.2021 в 20:18.
stebun вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
sergey1977 (26.10.2021), Yuri222 (25.10.2021)
Непрочитано 25.10.2021, 19:00
Нашел Q6-й...
Как уже написал stebun - проверяйте те цепи и конденсаторы . На 4-й картинке сигнал STB - похоже, он приходит с контроллера и включает/выключает БП. а именно - управляет подачей питания VCC1 на модуль PFC, а там уже по цепочке остальное должно запускаться.
Как-то это VCC1 коряво нарисовано - как будто не вход питания, а выход с микросхемы PFC, и также выход с эмиттера транзистора Q4. Надо даташит смотреть на контроллер PFC...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2021 в 21:01.
Непрочитано 26.10.2021, 02:13
sergey1977
Сказал спасибо: 89
VB 380V есть?
На фото Блок Питания. Контакты : 5VS - 5.34 Вольта. На контактах STB , 5V - 0 Вольт.
303 Вольт.
По схеме №3 На конденсаторе C1 - нет ничего.
По схеме №2 На конденсаторе С15 (На плате С11) - 0.12 Вольт
С10 =15.8 Вольт
Прошу прощения не совсем верно указал:
При подключение подсветки в районе Микросхемы U4 начинает скакать напряжение. ---- При подключение с майн платы (IR&LED) К БЛОКУ ПИТАНИЯ начинает скакать напряжение , допустим на C10 с 7.5 до 9.5 Вольт.
Непрочитано 26.10.2021, 11:29
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
С10 =15.8 Вольт
Как могут на U4 меняться напряжения если закрыт ключ Q4 и отсутствует питание VCC1 (С15 схема №2), это же питание необходимо для запуска U 2 PFC (+380v )?
Вам же сказано, что начинать необходимо с дежурки U1. Напряжение ею выдаваемые на С10, до и после L2 - должны быть стабильны. Иначе замените С01, С10, С15 и С17. Где написано о проделанной работе?
stebun вне форума
Сказали "Спасибо" stebun
Непрочитано 26.10.2021, 16:47
sergey1977
Сказал спасибо: 89
Сообщение от stebun Посмотреть сообщение
Поменял шимку U1 , Конденсаторы C7 C10 C5 C11 C1
Особенности Модели: Применяется блок питания SMPS с PFC (Power Factor Correction) -
активный фильтр высших гармоник по потребляемому току. По простому он является повышающим
преобразователем на базе ШИМ-контроллера L6562, который исключает зарядный ток конденсатора
фильтра сетевого выпрямителя непосредственно от сети через открытые диоды,
когда его ток заряда формируется реактивным сопротивлением.
Об исправности этого блока можно косвенно говорить по наличию напряжения
+380V на конденсаторе выпрямителя сети в рабочем режиме.
----- Там все проверять? u2 И обвязку?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 17:49. Причина: 6.6
Непрочитано 26.10.2021, 16:59
питание (VCC1) на нее подается?
Особенности модели - резонансный контроллер, а не эта PFC.
Поменял шимку U1
хм, зачем? Вы же писали - там какое-то питание 5В есть, его же эта микросхема и производит, если ничего не путаю в этом зоопарке обозначений...
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.10.2021 в 17:04.
stebun (26.10.2021)
Непрочитано 26.10.2021, 19:17
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
По сигналу с main Q 4 открывается, появляется VCC1 для питания шимок U2 и U4, а через открытый оптрон N2 появится VCC, в результате поднимутся напряжения на выходе PFC и вторичные 12v, 24v, 5,25v и 25v.
(здесь я ошибся, N2, как показало его открытие -отключает шим)
Q7, является защитой, через зенеры осуществляет контроль вторичных напряжений. Кратковременно откройте Q4 и(или) заблокировав Q7, проверяйте появление +380v и вторичных питателей - таким образом, локализуем неисправный узел. Описывайте замеры и свои действия.
Последний раз редактировалось stebun; 28.11.2021 в 00:39.
stebun вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 01:19
sergey1977
Сказал спасибо: 89
Спасибо за помощь. Я любитель.
Прошу уточнить: Кратковременно откройте Q4 и(или) заблокировав Q7 -
- Каким образом?
При подключение с майн платы разъем (IR&LED) К БЛОКУ ПИТАНИЯ начинает скакать напряжение , допустим на C10 с 7.5 до 9.5 Вольт. -- Проблема с майн платой?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 01:26. Причина: 6.6, 7.15
блок питания, ремонт телевизоров
Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается андрей35 Видеотехника 54 05.01.2015 21:27
Телевизор VESTEL не включается mnogo Видеотехника 19 21.11.2012 22:45
Телевизор Watson FA-5149 не включается. velin Видеотехника 2 01.12.2010 15:42
[Решено] Не включается телевизор LG CF-20D70X zebra64 Видеотехника 13 19.01.2010 23:12
Телевизор Akai CT-14WKD Vedis70 Видеотехника 1 19.09.2006 08:32
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
