Сдвоенный автоматический выключатель BA-101
Непрочитано 30.06.2021, 12:46
ramator
Сказал спасибо: 270
ramator на пути к лучшему
По умолчанию Сдвоенный автоматический выключатель BA-101
Приобрел на дачу стабилизатор Энерготех NORMA. В нем для переключения режима (стабилизация - байпас) применен ВА-101 (две половинки включены встречно-параллельно). Но есть некоторое среднее положение, как на фото.
До установки и монтажа возник вопрос. Иногда (при отключении подачи сетевого напряжения) необходимо подключить резервный бензогенератор 220 В. Тогда на выходных клеммах неработающего стабилизатора появится 220 В. Структурная схема стабилизатора на рисунке.
Вопрос: допустимо ли такое нейтральное положение и не чревато ли оно фатальным воздействием на стабилизатор?
Со стороны входной линии от электросчетчика будет отключен автоматический размыкатель на столбе и в самом стабилизаторе (автомат. выключатель на схеме внизу). Спасибо.
ID:	163755   Нажмите на изображение для увеличения
ramator вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 13:03
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сдвоенный автоматический выключатель BA-101
В среднем положении выключатель не фиксируется и оно не является штатным положением. Контакты могут быть недовключены или недовыключены, может наблюдаться искрение.
NewWriter вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 14:07
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
Судя по фото - это "среднее положение" - результат отключения одного из автоматов без включения другого. Например при срабатывании расцепителя включенного автомата, либо механического недовключения этого автомата. В этом положении оба автомата отключены.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.06.2021 в 14:09.
genao вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 16:00
ramator
Сказал спасибо: 270
Вот этого я опасаюсь. Но на фото он фиксирован, может кто сталкивался с такими раньше сдвоенными расцепителями?
ramator вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 17:17
NewWriter
C такими - нет. Если в качестве переключателя стоят заводские Dekraft BA-101, то это какая-то недокументированная самоделка. Удержание в среднем положении происходит за счет зеркального (перевернутого) монтажа второго автомата, из за чего усилие возврата первого автомата уравновешивается усилием включения второго автомата и они зависают в среднем положении. А среднее положение - это такое неустойчивое положение с негарантированным состоянием. Взвод механизма и начало сближения контактов начинается в первой половине хода рычага, а вторая половина хода служит для создания усилия прижатия контактов и фиксации рычага. Точный момент сближения и замыкания контактов не документируется. И потому в среднем положении рычага контакты остаются недовключенными, с малым усилием прижима или недоразомкнутыми, с малым зазором.
Upd.
Поискал инфу про этот стабилизатор. Оказывается, у них такой перевернутый монтаж автоматов - это ихнее "ноу-хау". Мдааа... не все разработчики одинаково грамотны. Среднее положение ручки автомата в общем случае не является гарантированным, а при срабатывании автомата на отключение, из-за противодействия со стороны второго автомата не может гарантироваться надежное отключение.
Вот тут, смотреть с 1:33 и наблюдать за положением рычага включения и положением подвижного контакта. У разных производителей могут немного отличаться моменты начала замыкания контактов.
Скорее всего именно поэтому на приборе есть надпись "Не переключать под нагрузкой".
Видео:
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.06.2021 в 18:24.
Сказали "Спасибо" NewWriter
ramator (30.06.2021)
Автоматический выключатель, термомагнитный расцепитель напряжения фирмы Moeller BoozzerRedneck Барахолка электронных компонентов 8 31.10.2020 20:56
Отладочные платы для STM32 dosikus ARM 391 07.03.2013 13:24
Автоматический выключатель ВА-55 (БПР) Серый Волк Поиск схем. Делимся схемами 1 07.09.2011 22:10
Автоматический регистратор- выключатель освещения Kytym Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.11.2006 08:57
Автоматический регистратор выключатель освещения alik1267 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.09.2006 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
