Переделка контроллеров температуры
Непрочитано 27.12.2019, 10:56
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Переделка контроллеров температуры
Здравствуйте. Попались мне в руки датчики температуры Qtag. Лаборатория после приемки расходников эти штуки просто напросто выкидывают.
Решил разобрать. Там внутри стоит чип stm32l152. Есть вывод для программатора. Спаял переходничок под STlink. Далее странности.
Есть две версии на руках. Версия постарше считывает микроконтроллер на ура через SWD. Версия пониже наотрез отказывается связываться. Ни SWD ни JTAG. Пробовал всякие параметры менять типа Core Reset, Under Reset.
Схему перепроверял 22 раза. Сам разъем идентичен. Подключения выполнены точно на теже самые пины.
Ошибка CubeProgrammer - No STM32 target found.
Вот картинка платы
Причем все образцы старого вида не считываются. Может кто знает возможно ли победить это или нет??
Можно ли так заблокировать чип от считывания что он вообще не будет отзываться на программирование?
В дополнение скажу что чип стартуют это точно. Потому как если с батарейкой их подключить к USB то в системе появляется диск с отчетом по температуре.
В общем тема пустая. Я так понял что выставили уровень 2 RPD и полностью залочили чип. Эх.
Последний раз редактировалось worldmasters; 27.12.2019 в 12:03.
worldmasters вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 13:59
sanya
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
sanya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка контроллеров температуры
А по UART через bootloader пробовал?
sanya вне форума
Сказали "Спасибо" sanya
worldmasters (28.12.2019)
Непрочитано 27.12.2019, 15:13
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от sanya Посмотреть сообщение
А как?? И смысл? Вроде бы согласно даташиту обратно с этого уровня сбросить все не получится.
Непрочитано 27.12.2019, 16:48
sanya
Сказал спасибо: 6
Ну попробовать-то можно... Может Level 2 все-таки не включен.
sanya вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 19:06
worldmasters
Сказал спасибо: 38
А есть мануал как это сделать?
Непрочитано 27.12.2019, 20:20
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Ну да. Если с пинами boot не разбираться, то пустая...
"Пилите..."(с)
Сказали "Спасибо" akegor
dkm (30.12.2019)
Как подключить к автоматике EUROSIT 630 внешний датчик температуры Lex2014 Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 22.02.2019 23:35
ПИД регулятор с косвенным контролем температуры Alex_golubev Электроника - это просто 2 22.01.2018 21:24
Контроллер температуры и освещения террариума dmitry.shagin Делимся опытом 24 03.12.2016 12:14
Проблема с сенсором температуры DS1621 roer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.08.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
