Защита от КЗ
20.02.2018, 21:55
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Защита от КЗ
Здравствуйте.Хочу собрать блок питания.По схеме: http://forum.cxem.net/index.php?/top.../&tab=comments . И у меня вопрос: LM имеет защиту от Кз. А с транзистором?
20.02.2018, 22:00
Сказал спасибо: 6,005
Re: Защита от КЗ
В такой схеме перепалил кучу как транзисторов, так и подопытных плат (при пробое транзистора на выход идет все входное напряжение). Было обидно..
Но если делать не для лабораторного БП, а питать постоянно какое-то стационарное устройство, то стабилизатор работает очень даже не плохо.
20.02.2018, 22:14
Сказал спасибо: 4,680
Re: Защита от КЗ
Сообщение от Владимир Ф
А с транзистором?
А с транзистором - нет.
20.02.2018, 22:15
Сказал спасибо: 15
Re: Защита от КЗ
Нет .Просто хочу сделать на разные случаи. Наверное надо собрать на LM 338.
21.02.2018, 18:14
Re: Защита от КЗ
Можно поставить в эмиттер сопротивление, от перегрузки будет защищать с большой погрешностью, а вот от КЗ - вполне.
21.02.2018, 20:02
Сказал спасибо: 15
Re: Защита от КЗ
Теперь заморочился собрать на TL431. Только там транзистор стоит КТ819. А я их все попалил. Остались КТ 818. Как можно его включить? За основу беру схемку в файле. До этого собрал схему на КТ829.Файл прикреп:Только не ставил R3 ,и R4. На выход подсоедил лампу 220/40. Нормально. Потом взял 2 шт автомобильные с одной спиралью H7. Не горят. Стал плавно вращать переменный резистор. Лампы вспыхнули. КТ 829 на выброс. С трансформатора 32 в перемен. После диодного моста, и конденсатора на 4700 почти 50.Почему КТ 829 мгновенно пробивался?
21.02.2018, 20:10
Сказал спасибо: 5,259
Re: Защита от КЗ
КТ 829
Радиатор у него есть? Какой?
21.02.2018, 21:28
Сказал спасибо: 15
Re: Защита от КЗ
Радиатор пока временный.Где то 100 кв.см. Но он пробивал почти мгновенно.Всё проверял.Подсоединял опять 220/40.Нормально. Тестером смотрел напряжение.Регулируется. Но лампы,даже соединённые последовательно,в сумме 25 в, вспыхивали мгновенно,и транзистору хана.Правда транзистор Т3, я поставил КТ203 Стабилитроны я ставил 3шт Д814г
21.02.2018, 22:50
Сказал спасибо: 531
Re: Защита от КЗ
Imax=8A: Pmax=60W: Uэк от 45В для 829Г до 100В для 829А. А вообще даташиты нужно самому читать, потом вопросы задавать.
21.02.2018, 22:59
Сказал спасибо: 531
Re: Защита от КЗ
Курите даташиты. 819 с буквой Г с хорошим радиатором еще куда ни шло. 829 вообще ни о чем. Кстати, он уже составной
Последний раз редактировалось vg155; 21.02.2018 в 23:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
