не отключающийся Power bank...
28.11.2016, 03:35
Имеется Power bank Proda 30000mah..с кнопкой включения питания и индикатором цифровым.
вопрос: как сделать так , что бы банк не сбрасывал подзаряд при заряде внешнего заряжаемого устройства?
...т.е вел себя , как сетевая зарядка( заряжает ..до опупения..пока аккум не взорвется)
может что т о с кнопочкой пошаманить..или ?
что посоветуете сделать?
Нужно, что бы был режим постоянного заряда, пока сам банк не разрядится!
как это сделать?
28.11.2016, 05:06
Re: не отключающийся Power bank...
Многоуважаемый ТС. Качество ответа на вопрос на 100% зависит от его вменяемой формулировки. Если для вас сей набор слов имеет смысл это хорошо, но вот для остальных возможно это просто набор слов. Постарайтесь на нормальном русском языке, без лишних знаков препинания, с разбивкой на абзацы и, главное, с использованием нормальных терминов ещё раз сформулировать свой вопрос.
PS. Очень похожая ситуация описана в Дневниках Йона Тихого, там про сепульку, сепулировать и сепулькарий  .
28.11.2016, 11:03
Сказал спасибо: 589
Power bank отключается когда потребление с его выхода становится ниже определённого уровня. ТС хочет чтобы ПБ по большому счету не отключался при отсутствии нагрузки.
Варианты решений:
- влезть в мозги ПБ;
- изменить сигнал с датчика тока;
- сделать постоянную нагрузку.
28.11.2016, 11:25
Так это примерно и просматривается в написанном, но возможны варианты.
Например параллельный с выдачей напряжения заряд.
И в качестве решения можно ещё сделать свою плату контроллера с нужным функционалом.
Корпус и батарея уже есть, осталось плату контроллера разработать, отладить, развести, сделать и спаять.
28.11.2016, 11:59
Сказал спасибо: 221
Ну, зарядка телефона от розетки тоже отключается, если долго нет нагрузки. Её надо вытащить и засунуть снова.
По поводу павербанка. Можно поставить транзистор с сопротивлением, который будет открываться когда исчезает напряжение на выходе, подгружать выход и снова закрываться. Это через )|(опу конечно, но у программистов так делать принято. Почему бы их любимый подход делать всё через )|(опу, не воспроизвести в металле.
Сказали "Спасибо" kirillkt
28.11.2016, 12:32
а как быть с кнопкой включения?
какая схема включения?
может кто изобразить?
28.11.2016, 16:45
Кнопка включения - перевод пина микроконтроллера из 1 в 0. Пин с установленным прерыванием. В результате мк просыпается и выполняет запрограммированное. Классическое решение.
Кстати предложенным транзистором можно управлять с помощью 555 таймера с интервалом немного меньшим ожидания подключения и тогда напряжение на выходе будет постоянно.
Если устройство можно аккуратно разобрать - фотографию платы в студию. Может и найдётся решение.
PS. К сожалению сайт производителя на 99,9% на китайском, а машинные переводчики выдают малопонятную ахинею
PPS. kirillkt такое решение не только у программистов практикуется, ещё есть электрики, сантехники, недостающее вписать  .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2016 в 16:58.
28.11.2016, 16:54
Сказал спасибо: 221
Если есть выключатель, то рвите цепь или как в предыдущем посте, ещё проще. Сигнал берите с выхода. Просто у меня и большие и маленкие павербанки без выключателей.
28.11.2016, 17:14
Если уж делать хитрое решение, то исключительно автономное.
При интервале порядка 3-5 секунд и длительности подключения сопротивления из расчёта нагрузки в 250-500mA на 0,2-0,5s решение будет работать с любым Powerbank. Размеры платы максимум 10 на 10-15 мм. Вполне можно в корпус USB разъёма запихнуть будет.
28.11.2016, 19:18
Сказал спасибо: 5,259
Вот такие повербанки никогда не отключают выход.
http://www.ebay.com/itm/50000mAh-Ext...item25c7742dc1
При этом без нагрузки заряд сохраняется несколько месяцев - переключается на 4 светодиод месяца через 3.
Использую его для питания видеорегистратора. Для заряда самой повербанки (при подключении нагрузки заряд выключается контроллером повербанки) интегрировал внутрь неё такой контроллер заряда:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-TP4056...item417a83be60
Зачем это нужно? При выключении зажигания в авто выключаются прикуриватели. Питание видеорегистратора идет через повербанку. Когда включаю зажигание, заряд повербанки начинает осуществляться через дополнительную платку. Получается типа онлайн бесперебойника.
На аккумуляторах от дохлых батарей ноутбуков видеорегистратор работает до 12 часов без подзаряда.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
