алгоритм инициализации и работы микроконтроллера
23.10.2016, 19:39
Сказал спасибо: 5
Уважаемые коллеги !
Подскажите следующее:
Имею устройство на микроконтроллере C164CL/SL
Основной состав :
SAF C164CL/SL
M29F040 (2 шт) флеш
TLE 4268 сторожевой таймер
Так вот ,устройство не работает. Активности на шинах нету .Генерация на резонаторе присутствует .Сторожевой таймер постоянно резетит контроллер .Я так понимаю ,что контроллер завис и не обнуляет сторожевой таймер ? ! .
Так вот вопрос знатокам программистам :
Как происходит начальная инициализация и работа контроллера ? Как узнать начальная загрузка идет из внешней памяти или или загрузчик где то внутри ?
Поделитесь мыслями ,буду премного благодарен . В микропроцессорной техники не силен .
23.10.2016, 19:52
Re: алгоритм инициализации и работы микроконтроллера
Сообщение от Stas
Так, как ее написал программист. Серьезно. Без записанной в него проги сам МК и шагу не сделает.
Сообщение от Stas
В общем случае - никак. Но если стоят две флехи, то можно предположить, что основная программа записана в микроконтроллере, а с флешек извлекаются какие-то ёмкие данные, или пишутся на них. Косвенно определить обращение к флешке можно, наблюдая осциллографом или лог.анализатором сигнал с вывода E флешки (0 означает обращение к флешке)
Сообщение от Stas
Это не только сторожевой таймер. Это вообще монитор питания (низкое напряжение, перегрузка, перегрев), в том числе и некоторыми функциями сторожевого таймера.
Проверьте напряжение питания, ток потребления, короткие замыкания и сгорания каких-либо деталек.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.10.2016 в 20:05.
23.10.2016, 20:51
Сказал спасибо: 5
Сообщение от NewWriter
На выводе Watchdog input TLE 4268 присутствует постоянно высокий уровень и приходит он с контроллера .Я так понимаю там должны быть периодические сигналы сброса сторожевого таймера . По питанию я уже смотрел и отклонений не нашел .Смущает только вход Watchdog input TLE 4268 .При нормальной работе что должно быть на этом входе ? С английским я на ВЫ )))
23.10.2016, 21:08
Судя по описанию, сторожевой таймер при низком токе потребления выключается. В рабочем режиме на него должны приходить импульсы с некоторой частотой (период в несколько миллисекунд).
Вообще, больше интересует напряжение на выходе RO (выв.3). Низкий уровень означает сброс.
Если так, можно отсоединить вывод RO (перерезать дорожку). МК перестанет сбрасываться.
Но это не гарантирует нормальной работы устройства.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.10.2016 в 21:14.
23.10.2016, 21:17
Сказал спасибо: 5
С RO у меня импульсы на контроллер прут.
А на W приходит с контроллера постоянный высокий уровень .
Т.е. Контроллеру кирдык ? С флехами даже не заморачиваться ?
Возможен ли вариант ,что после отключения резета с TLE 4268 контроллер реанимируется и сбросит высокий уровень которым активирует сторожевой таймер ?
Последний раз редактировалось Stas; 23.10.2016 в 21:27.
23.10.2016, 21:45
после отсоединения RO контроллер перестанет сбрасываться и начнет что-то делать. Но может повиснуть где-то в другом месте. Может, в попытке считать с флешек необходимые ему данные. Это могут быть графические или звуковые данные, либо некоторая программа, работающая через интерпретатор команд контроллера.
может повиснуть при ожидании внешних событий от периферии платы
Сказали "Спасибо" NewWriter
23.10.2016, 23:34
Сказал спасибо: 5
Снял резет ,но активности на контроллере не наблюдается .Никаких импульсов ни на одной ноге .Стоит ли с флешками связываться (подбрасывать с работающих устройств) или вероятность что проблема в контроллере выше всего ?
24.10.2016, 10:31
Мануал на МК читали? У него до 64кБ встроенной масочной или ОТР памяти. В первую очередь он должен работать оттуда. Если генерация есть и резет в порядке, значит МК мертв и дальнейшие действия не имеют смысла.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
24.10.2016, 17:43
Сказал спасибо: 5
Понял .
Спасибо за ответы
25.10.2016, 00:37
Какой уровень по сбросу на 28 ноге (/EA)?
Если 0 - то работает ТОЛЬКО с внешней памятью, а если 1, то грузится из внутренней.
Сказали "Спасибо" Fedor_FR
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
