Помирать так с музыкой (4 пик) H61M-DGS
Непрочитано 27.07.2016, 14:00
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Помирать так с музыкой (4 пик) H61M-DGS
Не с бухты барахты материнка ASRock H61M-DGS вдруг отказалась включаться. Издаёт четырехкратный "пик!" и всё на том.
Полез на их сайт глянуть коды ошибок, пишет "ошибка системного таймера". Проверил батарейку - 3,08в Глянул осциллом на "часовом" кварце - генерит нормально.. Других пакостей/вздутостей не обнаружено.
Может кто сталкивался, где копать тот системный таймер?
Да, в течение наверно месяца последнего несколько раз наблюдались BSOD-ы с ошибкой куча нулей 50 (думал память - проверил не она), думал винда повредилась..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 14:19
По умолчанию Re: Помирать так с музыкой (4 пик) H61M-DGS
Электролиты могут обижаться и не надуваясь. Просто теряют емкость с ростом ЭПС.
Тут уж вариантов проверки-устранения ... Фантазия нужна. И, желательно, приборы.
Непрочитано 27.07.2016, 14:21
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Starchenko на пути к лучшему
Вот что пишут спецы:
Stop 0x00000050 обычно происходит после установки дефектных аппаратных средств или в случае отказа установленных аппаратных средств в системах под управлением Windows 7 и XP. Чаще всего появление bsod связано с дефектом RAM или видеокарты, в следствии чего в дампе памяти указываются системные файлы win32k.sys, igdpmd64.sys, ntfs.sys или ntoskrnl.exe
Еще одной причиной появления BSoD является установка сбойного системного сервиса.
Антивирусное программное обеспечение также может инициировать эту ошибку. Например, часто ошибка происходит при установке антивируса Касперского. Повреждение файловой системы NTFS также, может, является причиной stop ошибки.
http://bsodstop.ru/0x00000050-page-f...-nonpaged-area
Starchenko вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 14:29
Сообщение от Starchenko Посмотреть сообщение
нда))) прикольная вещь эти ошибки. там столько вариантов на одну ошибку что всё равно лезть чинить чтото смысла не имеет. тем более уж в железе
Непрочитано 27.07.2016, 14:34
Временно к конденсаторам на другой стороне платы лепите еще по одному побольше емкостью. Если не включается - плату в помойку. Если включилась - тупо меняете все конденсаторы.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
mikhail09p (28.07.2016)
Непрочитано 27.07.2016, 14:42
Eddy71
Аватар для Eddy71
Конденсаторы там твердотельные стоят. Электролитов почти и не видно..
Про код ошибки я в первую очередь прочитал. С учётом того, что видео интегрированное и в качестве памяти "отбирает" часть из RAM, то проверка памяти была первым, что я сделал..
Сейчас без планки памяти пищит, что памяти нет. Когда вставляю память, раздуются четыре пика..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 16:04
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Угадать врядли получится. Что есть под рукой, то и вставляйте. Блок питания, например. Чудеса с "этим" случаются всё чаще и чаще, по мере улучшения технологий.
kirillkt вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 17:07
Eddy71
Аватар для Eddy71
Попрыгав второй день вокруг прихожу к мысли, что таки загнулся мост (северный/южный? - он один на плате). Всё вокруг него вертится. Второе предположение - отрыв панельки проца. Плата сбоку заметно выгнута от кулера. Такая бяка у меня уже была на прошлой мамке с меньшим количеством ног процессора..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 17:14
Кривая мать - горе в семье. Нечего думать, ищите новую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Eddy71 (27.07.2016), shevcha (28.07.2016)
Непрочитано 27.07.2016, 21:14
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Eddy71, Если пищит, то ещё жива! Помогает методика "подстановки"! Память не просто вытащить и вставить, а взять другую, поставить в другой слот, так же отключить все устройства, воткнуть слотовую видеокарту (тогда интегрированная автоматом отключится), ну и подбросить другой питальник!
Sanyo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
