Запитка гитарных примочек
Непрочитано 28.02.2016, 16:18
sunjob
sunjob на пути к лучшему
добрый день
обьясните мне почему все гитарные примочки имеют "нестандартное" питание:
- "жила" МИНУС
- "оплетка" ПЛЮС
если минус соединен с корпусом, то ведь так запросто можно коротнуть питание, если "уронить" разьем питания на корпус (неокрашенный) гитарной примочки (если она уже гит. кабелем соеденена с другими примочками, то корпуса у нее уже на земле)
или тут все обстоит совсем по хитрому? или на корпусе плюс питания, то, вроде, не логично, многие примочки питаются не от 9 а от 18 и более вольт...
ну, короче, разьясните, если не сложно
спасибо
п.с.
гитарных примочек под рукой нет, тольк собираюсь "самоделить", поэтому и спрашиваю (одно дело для себя одного единственного собрать примочку, другое дело "стандарт де-факто", совместимость ...)
›› Так что нужно быть внимательным при применении "зоопарка" примочек.
дак этот зоопарк он изначально такой-сякой-по-умолчания (неужели не понятно, тема то как раз из за этого и начата)
а по историческим моментам, это понятно, не понятно то, какие, нафиг, производители ... блин, лентяи, что ли... :о)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 21:32. Причина: 6.6
sunjob вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 18:58
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: запитка гитарных примочек
Делайте в своей "римоке",как нравится. Только блок питания свой,с нужной полярностью. А разьемы,у которых можно получить замыкание центрального контакта на корпус при случайном падении-это зло.
baiderin вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 19:07
sunjob
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
ВОТ ВОТ ВОТТТТ - золотые слова!!! меня это больше всего и беспокоит!!! :о)
только дело в том, что КОРОТИТ не ЦЕНТРАЛЬНЫЙ контакт а ВНЕШНИЙ контакт (ОПЛЕТКА), что раз плюнуть об асфальт... захочешь "не коротнуть" - ни хрена не получится, обязательно коротнет...
Последний раз редактировалось sunjob; 28.02.2016 в 19:09. Причина: реда
sunjob вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 21:10
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
Значится так... Примочки продаются без БП.
В инструкции написано, что необходимо использовать только оригинальный БП (напр. для BOSS BOSS который стоит кучу денег и несет дополнительную прибыль к итак недешевым изделиям). И там же указано что производитель не несет ответственности за то что его изделие умрет при применении чужзеродных БП. Насколько мне известно там в примочках даже нет защиты от переполюсовки и сгорают эти устройства на раз...
Mike121234 вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 21:20
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
В инструкции написано, что необходимо использовать только оригинальный БП (напр. для BOSS - BOSS который стоит кучу денег и несет дополнительную прибыль к итак недешевым изделиям).
При том, что раньше БП были с нормальным БЖТ, а теперь импульсные - и срут своим жужжанием в дистошн.
Непрочитано 28.02.2016, 21:35
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Мой опыт общения с примочками закончился в 90-ых.... Тогда еще не было импульсников в примочках ровно как и денег на покупку фирменных БП... Делали сами. А вообще, не хотите шума - пользуйте внутреннюю батарейку.
Непрочитано 29.02.2016, 01:12
sunjob
тема топика не о жужжаниях блоков питания а об "полюсовке" разьема/гнезда питания примочек :о)))
sunjob вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 15:10
mtihonov
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
mtihonov на пути к лучшему
Это делается потому, что при выдергивании шнура внешнего БП необходимо чтобы включилась внутренняя батарейка. А разъемы сделаны так, что переключатель на нем можно пристроить тока на внешнее кольцо! Ну а чтобы не бояться коротыша при падении провода, надо БП с защитой от КЗ делать. Я уже несколько штук гитаристам сделал. Схема элементарная - Транс, выпрямитель и штуки три стабилизатора на 9 Вольт, по паре - тройке выходов на один стабилизатор. И никаких импульсников! А то гитаристы жаловались то на жужжание, то на то, что примочки начинают друг на друга влиять!
mtihonov вне форума
Сказали "Спасибо" mtihonov
genao (29.02.2016)
Непрочитано 01.03.2016, 08:33
sunjob
пища для размышления (втч и для себя)
две распайки, две схожие схемы, только у одной (гитарной) питание рвется с обоих концов (что более правильно) а у не-гитарной (где плюс в центр.жиле) - рвется только с одной стороны минуса (что не совсем гуд)
"гуд не гуд" - это техническая сторона, связанное с механическим соединением гнезда питания в момент втыкания штекера питания...
Последний раз редактировалось sunjob; 01.03.2016 в 10:12. Причина: адд
sunjob вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 09:31
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Сообщение от mtihonov Посмотреть сообщение
Объяснение хорошее, но почему бы минус не размыкать? Из-за собственно момента размыкания?
Никогда не видел БП от примочек с заземлением. Соответственно пусть падает хоть куда - он от земли в этот момент отвязан обоими полюсами.
ampy вне форума
ищу схемы примочек для компа GETMAN-2 Измерительное оборудование 2 07.02.2008 00:29
Запитка выключенного устройства от LPT - хорошо ли? Алехин Александр Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 19.06.2003 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
