Посоветуйте алгоритм обработки сигнала
Непрочитано 25.07.2015, 11:36
Evg69
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Evg69 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте алгоритм обработки сигнала
Добрый день.
С приемника поступает сигнал с беспроводного датчика. Вид сигнала на прилагаемой осциллограмме. Как я понял 1/0 кодируется периодом импульсов (2,44 мС и 4,52 мС). Длина посылки порядка 550 мС.
Посоветуйте алгоритм обработки такого сигнала. С приемником будет работать AT89LP4052.
И еще - этот сигнал с передатчика. а приемнике нужно учитывать появление помех
Последний раз редактировалось Evg69; 25.07.2015 в 11:38. Причина: уточнение информации
Evg69 вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 13:21
По умолчанию Re: Посоветуйте алгоритм обработки сигнала
Сообщение от Evg69 Посмотреть сообщение
а фото передатчика ни-ни, никак? тип шифратора интересен
Непрочитано 25.07.2015, 13:24
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
В другой теме же ответили. Там широтно-импульсное кодирование. "1" - дольше пауза, "0" - короче пауза.
Выложи скрин всей посылки от стартового импульса и до последнего, любопытно узнать все сообщение, ибо оно полностью содержит передаваемые данные с датчика.
Передаваемая информация избыточна и содержит данные для восстановления.
Последний раз редактировалось NewWriter; 25.07.2015 в 13:33.
NewWriter вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 13:31
тогда зачем эти содом с гоморрой? в одной и сидел бы, нет - плодит сущности...
Непрочитано 25.07.2015, 17:31
Evg69
Сказал спасибо: 152
Смысл тем несколько различный. Задачи 2 - 1 разобраться в протоколе обмена. Т.е. какая единичка/нолик что значит. 2, и это текущая тема. Я прошу совета как на лету из потока данных эти самые единички и нолики доставать. Без привязки к протоколу. Думаю что такие алгоритмы уже массово существуют и не хочется изобретать велосипед. Таким образом перефразируя вопрос - как разделить 0-1 в подобном потоке данных
Evg69 вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 17:33
Evg69
Сказал спасибо: 152
Там плата передатчика полностью закрывает все. А мысль интересная
Разобрал-посмотрел. К сожалению тип шифратора "черная клякса на плате"
Последний раз редактировалось Evg69; 25.07.2015 в 17:36. Причина: Уточнение
Evg69 вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 18:20
NewWriter
Очень просто. Измерением длительности. Вернее, соотношения Mark/Pause. (Mark - импульс, Pause - промежуток между импульсами).
Средство измерения - модуль захвата CCP.
Непрочитано 26.07.2015, 01:19
Evg69
Сказал спасибо: 152
Честно говоря эту часть не понял.
Я понимаю что измерением длительностей. В обработчике таймера поставлю опрос входа. Ну и считать количество вызовов обработчика между переходами 0/1. На идеальном сигнале это прекрасно сработает. Меня смущают шумовые пики. Попался такой и простой алгоритм даст сбой. Я думаю использовать в программе еще границы допустимых значений. Если допустим импульс слишком короткий, то попытаться проссумировать с последующим и проверить, не попадет ли сумма в границы допустимых значений
Evg69 вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 14:15
George22
George22 на пути к лучшему
для борьбы с такими помехами существует мажоритарный алгоритм:
три раза пришла единичка - значит 1.
три раза пришел нолик - значит 0
ну и частота опроса естественно должна быть высокой по
сравнению с вашими импульсами
p.s. похоже на борьбу с дребезгом контактов реле
George22 вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 14:54
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Это от пиководов
Почитайте про ИК протоколы Nec, Sony (RC5 не подходит), смысл тот же.
omercury вне форума
Посоветуйте: обработка аудиосигнала Old_Monster Аудиотехника 35 17.04.2012 14:02
Тюнер Denon TU-660 плохой прием сигнала dimonUA Аудиотехника 6 18.07.2011 23:15
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Определение сигнала отбоя АТС - алгоритм нужен Anatols Цифровые сигнальные процессоры 2 04.11.2005 12:17
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
