Ответ
Не подключаются файлы в AVR Sudio
Непрочитано 28.01.2015, 17:10   #1
Gonchar
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Gonchar на пути к лучшему
По умолчанию Не подключаются файлы в AVR Sudio
При сборке проекта в AVR Sudio 6 компилятор выдает ошибки
Error 1 undefined reference to `set_slave_addr()' GccAp
Error 2 ld returned 1 exit status collect2.exe GccAp
Говорит что функция не определена, хотя все прописано в подключаемом файле.
Все перерыл, ничего не помогает. Может кто знает в чем проблема.
Gonchar вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Gonchar
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.01.2015, 17:47   #2
По умолчанию Re: Не подключаются файлы в AVR Sudio
ну для начала бы увидеть чо ты там наваял и насколько это правильно
а потом - может оно не там ищет??? может в другую папку надо сунуть фаилы то?
в свойствах проекта пути куда прописаны если это там вообще есть
Сказали "Спасибо" индюк
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 09:27   #3
Gonchar
Для примера.
Тип файла: zip Test.zip (11.6 Кб, 22 просмотров)
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 09:30   #4
Gonchar
А где их прописывать?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 11:11   #5
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Надо подключить в проект файл с описанием функции.
В проекте test у Вас надо добавить prog.cpp. В меню "Solution explorer" правой кнопкой на проект "test", выбрать пункт "add" "existing item". Добавить prog.cpp.
andries5 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
Gonchar (29.01.2015), warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.01.2015, 12:38   #6
Gonchar
andries5, большое спасибо. Проблема решена.
warel (29.06.2019)
Ответ
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Собираем глюки и "подводные камни" AVR и AVR Studi Don_Ambrosio Коллекция глюков 27 14.11.2010 12:24
Архив проектов на AVR fmssp Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.10.2010 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
