EPM3256 не получается прошить
Непрочитано 02.08.2014, 09:03
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 1,242 раз(а) в 732 сообщении(ях)
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию EPM3256 не получается прошить
Привет всем! Не могу прошить ПЛИС. Квартус у меня версии 13.0. ЮЭСБИ бластер установился верно. При подключении устройства к бластеру, запускаю программатор. При выборе функции Auto Detect камень определяется как EPM3256A. Далее подсовываю ему файл который надо зашить в ПЛИС, при этом у меня появляется вторая строка, с уже более конкретным названием камня и уже с содержимым в столбце контрольной суммы. Галки ставлю: Программирование и Верификация. Программирование вроде и проходит (ход программирования окрашен зелёным цветом), а верификация останавливается в красном цвете на отметке 2%...
1. Что я делаю не так?
2. Может ли причиной такой ошибки служить то, что прошивка изначально была для EPM3256ATC144-7N, а я её пихаю в EPM3256ATC144-10N ?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Андрей К вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 10:06
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: EPM3256 не получается прошить
А галочка "стирание" есть?
Припоминается из MAX Plus, что вроде должна быть.
В общем, сначала нужно стереть, вроде так.
pambaru вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 10:37
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
pambaru, как только определилось семейство камня, активны только стирание и бланк чек. Стирание я выполняю, прежде чем указать какую прошивку надо вливать
Андрей К вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 10:44
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Там 100 циклов записи
Может, ресурс уже того?
niXto вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 11:32
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
niXto, Андрей, новая она абсолютно
Андрей К вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 11:58
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Это вряд-ли. Должны типы ИМС и корпуса совпадать. Быстродействие, в этом случае, не важно.
Попробовать отдельно программирование и отдельно верификацию?
Непрочитано 02.08.2014, 12:35
pambaru
Сказал спасибо: 85
Бланк чек проходит?
pambaru вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 12:47
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Бланк чек проходит?
нет не проходит- останавливается на 2% и всё
Андрей К вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 12:49
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
А, нет, погодика... После удачного стирания, бланк чек прошёл нормально- 1000% суццесфулл
А вот отчёт о выполнении
Последний раз редактировалось Андрей К; 02.08.2014 в 12:55.
Андрей К вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 12:58
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
А вот я сделал адд файл, в окне добавилась вторая строка... Что делать дальше?
Андрей К вне форума
IAR(1.30.2) - Не получается прошить в stm8-discovery projects.org.ua STM8 23 30.09.2012 23:21
Прошить atmega сразу с загрузчиком xoxa2k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.12.2010 23:48
Как посредством PICKIT3 прошить голый hex...? zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 30.10.2010 21:45
как прошить АТ89С2051 sergeyku Делимся опытом 5 09.03.2008 10:19
Чем прошить tiny2313? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 07.10.2005 09:52
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
