Простой COM-программатор для AVR. Миф или реальность?
Непрочитано 15.08.2008, 14:21
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Простой COM-программатор для AVR. Миф или реальность?
После долгого и утомительного лазанья по интернету нашел всего одну(!) схему простого програматора для AVR через COM.(см. схему)
AVR ISP тоже хорошо, но, чтоб сделать программатор, нужно запрограммировать контроллер, который есть в схеме. То есть, чтоб сделать программатор нужен программатор...
О работоспособности нижеприведеной схемы могу только рассуждать.
Может есть у кого решение?
alberio вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 14:50
GLVlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
GLVlad на пути к лучшему
Да, интересно.
Не то чтобы оно в принципе не может работать, но интересно, какой софт для программирования работает с этим.
GLVlad вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 16:07
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
В принципе, работать как бы не должен (промежуток -3...+3В - "мертвая зона" по стандарту, подробнее
http://cxem.net/comp/comp47.php
), но кто сейчас придерживается стандартов?
А, с другой стороны, изготовление нормального программатора - хорошая практика для того, кто всерьез взялся за AVR
Сам пользовался "нулевым вариантом" через LPT - просто и со вкусом.
estet вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 21:28
retaler
retaler на пути к лучшему
С этой схемой работает программа Pony Prog.
И все здесь нормально с уровнями, напряжение ограничено стабилитронами. Я этой схемой уже много лет пользуюсь и не покупал ничего специального по ненадобности.Всеровно всегда под рукой простой шнурик.
Сейчас например атмелы программирую через шнурок к лпт порту тоже через понипрог.
Такой шнурик как в первом посту можно улучшить-
повесить буферок на инверторах (по два последовательно чтобы получился повторитель) например 561лн2, или cd4096 или что нибуть еще.
Только правильно нужно включать три - в контроллере
входы, один выход(в компютере вход.)
Тогда можно программировать, даже если в схеме на выводах программирования есть какие-то нагрузки, например светодиоды.
/ret/
retaler вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 23:37
jogick
jogick на пути к лучшему
Я в такую схему добавил три диода от 3, 4 и 6-го выводов свёл их катодами на стабилизатор 7805, поставил после стабилизатора сглаживающий конденсатор и получился нормальный программатор для AVR, которому не нужно внешнее питание для программирования. Тянет по току даже небольшие схемы.
jogick вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 00:46
andpath
andpath на пути к лучшему
Сообщение от jogick
Вот схемка для PonyProg
http://www.lancos.com/siprogsch.html
Использовал Base Board без внешнего питания Действительно тянет небольшие схемки
Вместо BC547 можно использовать КТ3102А
Стабилизатор можно КР1170ЕН5
Успехов
andpath вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 01:09
za-to
za-to на пути к лучшему
UNIPROF - это ISP (in system programming) программатор для AVR микроконтроллеров (смотрите список слева). Имеет встроенные модули отладочного обмена, позволяющие при помощи того же самого шлейфа, при помощи которого программировали, производить realtime отладку программы (подробнее об отладке). (далее - просто программатор) .
Программатор позволяет:
Читать/писать/сравнивать FLASH память программ и EEPROM;
Чтение/запись/сравнение FLASH возможно в указанных границах;
Читать/писать fuse и lock биты;
Читать настроечные байты OSCCAL и при необходимости помещать их в EEPROM или FLASH;
Вручную корректировать содержимое окна EEPROM и перемещать блоки FLASH;
Работает с файлами в форматах HEX, BIN и generic;
Возможна подача любой команды протокола обмена "вручную";
Режим "тормоз" для низких тактовых;
Программатор работает под Win98, под Win2000/XP - при запуске с уровня амина. Подключается к программируемому (отлаживаемому) устройству при помощи двух видов шлейфов - для LPT порта или для COM порта. Каким пользоваться - выбирать вам. Шлейф для COM порта надежнее (сжечь COM порт очень трудно , шлейф для LPT - предельно прост и к тому же работает немного быстрее.
http://avr.nikolaew.org/progr.htm Все есть и все работает
za-to вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 07:28
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Я себе вот такой собрал: http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
PIC-ами тоже балуюсь. Доволен.
FOLKSDOICH вне форума
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Godzilla82 (03.09.2010)
Непрочитано 18.08.2008, 13:07
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой COM-программатор для AVR. Миф или реальность?
Сообщение от alberio
Значит плохо лазил. Совсем примитивный состоит из 7 резисторов и 3 диодов.
И валяется в куче мест: у Громова, у Николаева, в обучалках всяких. По-моему и здесь где-то - тоже.
Прежде чем искать программатор - реши насчет ЧТО им программировать. Не все AVR поддерживают ISP (in system programming), да и фьзами ISP зарубить - легко. Это чтобы жизнь медом не казалась
SergeBS вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 13:09
SergeBS
Аватар для SergeBS
Блин. Опять забыл, что тут в цитату и рисунок автоматом влетает. Пардон.
SergeBS вне форума
Простой параллельный программатор для AVR. печатная плата brmisha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 50 11.07.2009 16:19
Торможение электронного счетчика (миф или реальность?) redis-gsm Производственное оборудование 15 01.04.2009 17:14
USB программатор для PIC простой avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.10.2007 09:53
[Решено] эксперимент Тесла миф или реалность sirak Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 14.07.2007 20:17
Программатор для AVR dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.10.2006 19:39
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
