Кирилица на LCD
12.08.2008, 08:56
Кирилица на LCD
Здравствуйте, хочу спросить следущее:
при использовании const unsigned char для вывода кирилицы на LCD почему-то объединяются несколько переменных?
const unsigned char Vnimanie [] = {0x42, 0xbd, 0xb8, 0xbc, 0x61, 0xbd, 0xb8, 0x65}; //"Внимание"
const unsigned char termodatcik1ov1 [] = {0xbf,0x65,0x70,0xbc,0x6f,0x67,0x61,0xbf,0xc0,0xb8 ,0xba,0x28,0x6f,0xb3,0x29};
//здесь вывожу
lcd_clear ();
lcd_gotoxy (0, 0); //выводим предупреждение на LCD "! Внимание термодатчик(ов) не обнаружен(о) !"
lcd_putsf ("!");
lcd_gotoxy (2, 0);
lcd_putsf (Vnimanie);
lcd_gotoxy (11, 0);
lcd_putsf (termodatcik1ov1);
lcd_gotoxy (27, 0);
lcd_putsf (ne);
lcd_gotoxy (0, 1);
lcd_putsf (obnarugen1o1);
lcd_gotoxy (13, 1);
lcd_putsf ("!");
И у меня все смешивается.
Спасибо, с уважением, Олег.
12.08.2008, 09:59
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Как все сложно.
Судя по коду, пользовал CodevisionAVR. Когда-то тоже в нем писал.
Библиотека lcd поддерживает перенос строки в сообщениях. И Ваше сообщение можно вывести попроще:
const char lcdmsg[] = "Line1 msg
Line2 msg"; // в кодах набирать поленился
lcd_clear(); // очичает и переводит курсор в (0,0)
lcd_puts(lcdmsg);
13.08.2008, 08:08
Да так получится, но мне все же интересно как выводить сообщения на LCD содержащие одинаковые фразы, почему они смешиваются?
Вот исходник с результатом:
Прикрепленный файл: 6974086.rar
13.08.2008, 10:22
Для 4-строчного индикатора используется отдельная библиотека. Я с ней не работал, сказать ничего не могу. Но где-то читал, что может она быть сыровата. Правда точно и не уверен в этом.
Просто рекомендую сделать все пошагово. Включить курсор, проверить как работает lcd_gotoxy(), или вводить задержки на 1-2 сек перед выводом сообщения на ЖКИ, чтобы видеть, где сбоит.
14.08.2008, 09:57
В общем, добавил нули в конце строк для вывода на LCD, теперь выводятся нормально.
Буду продолжать совершенствовать свою конструкцию.
14.08.2008, 09:57
14.08.2008, 12:40
Странно, я никогда не ставил в конце строк '\0' и работало нормально. Сам компилятор ставит в конце строк нули. Более того, он выравнивает по границе слова, т.е. ставит два нуля если четное количество символов в строке.
14.08.2008, 15:06
Сообщение от GLVlad
Я имел ввиду:
было
const unsigned char Vnimanie [] = {0x42, 0xbd, 0xb8, 0xbc, 0x61, 0xbd, 0xb8, 0x65}; //"Внимание" |
,а должно быть
const unsigned char Vnimanie [] = {0x42, 0xbd, 0xb8, 0xbc, 0x61, 0xbd, 0xb8, 0x65, 0}; //"Внимание" |
15.08.2008, 22:10
Сказал спасибо: 928
Вообще то предыдущие строки стирать надо перед выводом...
Осторожно , злой кот
18.08.2008, 10:10
Сообщение от dosikus
вообще-то стирал, что нужно было
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
LCD со встроенным МК
Alex_Megavolt_79 |
5 |
17.10.2007 23:06 |
2-x Строчный LCD и ПК
targetorsk |
1 |
09.02.2007 12:35 |
lcd+atmega
sma-etu |
4 |
09.02.2007 10:29 |
LCD
ur5mjc |
Информация по радиокомпонентам |
3 |
09.01.2007 02:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
