Сообщение от gsn
Залило маслом энкодер одного устройства, риски на диске "смылись", есть другой энкодер, но на выходах А и В частота в 2 раза больше. Есть мнение поделить счётным тупым триггером каждый выход, Но, А какже сдвиги 90град.? Что можно поумнее забалобесить?
А со "здвигами" помоему ничего не случится!
Я имею ввиду только сигналы А и В.
Попробуйте поделить их счетным триггером "на бумаге" например..
Правда там скорее всего 24 В.
Другое дело, если в Вашей системе используется и метка "0" ! Тада нуна падумать.. Но мона!
Хотя.. 90 градусов останется всегда, но.. возможен случай - система "поедет" в другую сторону! 8O
Нарушится очередность А и В.
Поэтому, при выключении системы на "полпути", при ее очередном включении нужно будет сделать выезд в "0" (если возможно) и там установить триггера в соответствии с состоянием выходов енкодера..
Гемор.. А если оставить систему так как есть, тоесть в 2 раза точнее!
