proteus+rs-487
07.08.2008, 20:13
Сказал спасибо: 24
proteus+rs-487
добрый вечер всем.Недавно сталкнулся с такой проблемой:собрал в протеусе(7.2 сп2) схему -два контроллера(пик16) общаются через рс-487,программа написана в CCS-PICC. при подключении осцилографа на выход ведущего контроллера(передающий) наблюдались сигналы на передающих и принимающих ножках, однако на принимающей ножке почему-то сигнал +/- 5в??? на ножках А и В тоже наблюдаются сигналы. А на ножках ведомого контроллера имеется сигнал на принимающей ножке(но он тоже +/- 5в), а на управляющих ногах почемуто третье состояние(серый цвет)??? при отключении ведомого контроллера от микрухи драйвера на управляющих ногах контроллера появляются логические сигналы. кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь. И еще сталкивался проблемой моделирования в протеусе сети из трех контроллеров(пик) через И2С. после опроса первого контроллера и перехода к опросу второго сеть зависала(второй не отвечал).меняю местами опрос тоже самое-первый контроллер и переход к опросу второго сеть зависает(второй не отвечает).по отдельности они работают. почитал в инете и нашел что с такой проблемой уже сталкивались и пришли к выводу что не коректно работает протеус. может и с рс-487 таже проблема? заранее благодарен.
07.08.2008, 20:15
Сказал спасибо: 928
Пожалуйста в тему о проте писать....
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
