KamAVR-оболочка для бесплатного WinAVR
27.07.2008, 15:38
Сказал спасибо: 21
Отладчика в ней нет, но посравнению с Programmers notepad гораздо приятней. Make file творит из указываемых параметров в браузере сама. Кто-то скажет "и нафига это-есть же аврстудия" и будет в чем-то прав. Но студия разрослась до неприличия и на мой IBM PII 266MHz с Win2000 SPтоли 3толи 4 не ставится, а вот протеус там живет. Есть похожая польская AVRIDE вещь-глючит, хотя есть исходник. Есть эклипс для авр. Еще есть какой-то AVREdit(19Мб) и avr_crossworks_1_3_win(57Мб-недалеко от студии, интересно что за крокодил и есть ли там дебугер). С точки зрения WinAVR мне очень понравился AtmanAVR-есть wizard и debuger и 12Мб по обьему, но он платный и хрюка к нему не нашел. Короче пристегиваю KamAVR, а кто что по этому поводу пробовал-прошу в студию(не авр).
Прикрепленный файл: 3499588.rar
Быть,а не казаться.
27.07.2008, 19:14
Сказал спасибо: 21
А вот и wizard, хорош или плох вместе с вами посмотрим. Осталось найти приемлемый отладчик. Про vmlab 3.14 я в курсе, но пока не пробовал. В протеусе, который у всех у нас с вами есть, нельзя менять содержимое регистров и т.д. Но с другой стороны в нем это почти и не требуется.
Прикрепленный файл: 1446197.rar
Быть,а не казаться.
28.07.2008, 18:49
Сказал спасибо: 928
Еще ссылку на оффсайт неплохо бы
Осторожно , злой кот
29.07.2008, 00:56
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Попробовал, увы количество БАГОВ в KamAVR многократно превышает найденные плюсы. IMHO Programmers Notepad подстроенный под себя пока что проблем не создает, да и привык я к нему, большего и ненадо...
Насчет wizard-а, ну для проекта небольшого - раз, два и забыл, может и подойдет, и все-же как-то не кашерно получается.
IMHO не стоит из С делать Visual Basic. Единственное что не хватает Programmers Notepad-у так это Code Completion (Вот бы переменные и структуры не приходилось-бы вписывать, - цены-б ему небыло), без которого вмолне можно жить...
29.07.2008, 10:29
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
Насчет 3.14 не знаю, у меня 3.12 стоит. Плюс - 100% интеграция с WinAvr. Т.е. если вначале поставить WinAvr, а затем VmLab, то можно прямо в нем править программу, а потом нажатием на кнопку - компилировать GCC из WinAvr. Если все ОК - станут доступны кнопки симуляции.
Подсветка синтаксиса есть. Т.е. programmer's notepad становится не нужен.
Можно конечно и ручками только GCC поставить, но тогда возиться надо. А так поставил, создал проект - и вперед.
Минус - при симуляции грузит проц на все 100%. При этом насколько понял, какой проц - неважно. Что celeron667, что Core 2 CPU 6300 @ 1.86 GHz - все равно 100%. Только у двухбашкового 2-й проц остается ненагружен. И вся разница. Зато есть виртуальные осциллограф, UART-терминал, куча окон просмотра всего подряд, начиная с регистров и кончая I/O портами. Кстати интересно, как он себя на Р266 поведет.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/27072008/8425861.gif" frameborder="0" name="fr3521327" scrolling="yes" width="470" height="565" align="bottom"›[img]nuke/users_images/27072008/8425861.gif[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
29.07.2008, 10:38
Граждане, пардон. Подскажите тупому, как только текст цитировать - режь/клей? Я повторять рисунок и файл не хотел. Нечаянно получилось.
30.07.2008, 00:23
Сказал спасибо: 28
to SergeBS
Здорово земляк. Это болезнь движка этого форума. Поэтому пореже дави на цитату там, где есть картинки и прилепленные файлы - обрати внимание у тебя и файл прикрепился из цитаты. А если надо привести цитату - копируй как текст и вставляй, а теги форматирования - кнопки наверху при ответе.
Halex
30.07.2008, 10:09
Сказал спасибо: 21
от nerozero :
Можно узнать какие баги? Я втолкал туда свой проект и мне все очень понравилось, багов я не заметил, так что хотелось бы знать, какие радужные иллюзии я испытываю.
Для DOSIKUS-ссылки дать не могу, так как тащил с какого-то буржуйского форума, может с сонсивири а может еще от куда-то и уехал в командировку на месяц. Уже ничего не вспомню.
Для SergeBS-давно хочу попробовать vmlab, но времени не хватает ни на что-летом у нас запарка. Даже в отпуске поеду в командировку. Увы.
Быть,а не казаться.
31.07.2008, 15:09
Сказал спасибо: 21
Нашел, но это скорее недостаток KamAVR, чем баг.
Если написать:for(uint8_t i=0; i‹(mn-1); i++)
то будет ругаться, что error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode. Чтобы не писать так для обхождения этой ситуации-›
uint8_t i;
for(i=0;i‹10;i++)
Отключим генерацию его маке-файла и добавим строку:
COMMON_FLAGS += -std=gnu99.
Хотя это из области эстетства.
А вот с vmlab'ом чего-то я не понял. Ни один пример не скомпилился без ошибок из папки WinAVRdemo. Хотя продукт интересный. Процессор атлон ХР 3000+ загрузка 100% пишет диспетчер задач. Я лаб ставил после винавра, до этого лаб у меня на компе установлен не был. Винавр он видит, но при компиляции ругается. Может, SergeBS, вы встречались с таким? Правда я 3.14 поставил, может кривая и поставить 3.12?
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/31072008/4367178.gif" frameborder="0" name="fr3920014" scrolling="yes" width="470" height="564" align="bottom"›[img]nuke/users_images/31072008/4367178.gif[/img]
‹/IFRAME›
‹/center›
Быть,а не казаться.
31.07.2008, 15:58
Дома буду - посмотрю. Сейчас я на службе и загружен. Картинку с messages сделай шире - чтобы видно было и было с чем сравнить.
А я на всякий случай рабочий проект притащу.
Я вообще-то ни одной демки компилировать не пробовал, но с другой стороны последние 10 лет мне платят за то, что пишу программы. Поэтому такое мое хамство вполне объяснимо  Я сразу попер в разработку.
Загрузка 100% на любом проце - я так и думал.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
