Расчет демпфирующей цепочки
Непрочитано 21.07.2008, 15:24
sofist
sofist на пути к лучшему
По умолчанию Расчет демпфирующей цепочки
я собрал схему 2 полупериодного преобразователя(схема неоднократно мной показывалась в других темах) так вот со стороны транзисторов стоит демпфирующая цепь из кондера и резистора(параллельно первичной обмотке). резистор 8,2Ома одноватный, кандер-2200пФ. так вод после 10минут работы под нагрузкой 170Вт. этот резистор раскочегаривается до 100градусов цельсия(температуру мерил прибором). а диоды стоящие параллельно транзисторам(her308) до 70градусов. как и что надо сделать что бы не было таких перегревов? где искать ответа? и вообще как производится расчет демпферующей цепи?
sofist вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 15:35
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет демпфирующей цепочки
[quote="sofist"]я собрал схему 2 полупериодного преобразователя
Почитай здесь.
http://www.power-e.ru/2005_04_78.php
http://www.power-e.ru/2004_01_62.php
vldemar вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 15:52
sofist
как выбрать С1,R3. там идет теория. а мне нужно практическое применение
sofist вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 23:28
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
практически
сопротивление выбирается 100 Ом
конденсатор 1000 пФ
в цепь первичной обмотки необходимо включить конденсатор
1-2.2 мкФ
для устранения постоянной составляющей тем самым предотвращая насыщение трансформатора
удачи
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 10:20
sofist
Сообщение от tkachuk01
практически
конденсатор 1000 пФ
1-2.2 мкФ
удачи
как я понял С1=1000пФ
R3=100 Ом.
не понятно что за кандер и как его поставить не понял...
так что ли (Сх=1-2,2мкФ)?
sofist вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 11:22
sofist
поднял резистор до 82 ом, кандер 2200пФ. осцилограмма улучшилась но резюк и кандер жутко греются-через минуту работы от резюка начинает валить дым(резистор 2х ватный кандер на 1,6кВ) от чего происходит перегрев и где "собака зарыта"? где искать паричину
sofist вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 12:07
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Может, трансформатор перемотать/пересобрать? Такое впечатление, что индуктивность рассеяния великовата.
estet вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 13:44
Elf
Elf на пути к лучшему
Емкость параллельно первичке у вас уже есть (два конденсатора на выходе вверх и вниз- это как раз оно), так что не надо больше ничего добавлять.
Какое напряжение на входе? Какая рабочая частота? Индуктивность трансформатора? Какой ток насыщения у него?
Elf вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 13:54
sofist
Сообщение от Elf
рабочая частота примерно 85-95кГЦ. индуктивность первички 4.15мГн. а как определить ток насыщения у транса? так посути я использую ETD39 N87 epcos
sofist вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 15:10
sofist
может все дело еще и в диодах?
sofist вне форума
Расчет радиаторов BRS_DONG Информация по радиокомпонентам 0 01.08.2009 18:31
расчет драйвера andrey_98_06 Источники питания и свет 1 11.01.2009 20:31
Расчет заземления !!! Pico Devices Делимся опытом 6 24.07.2007 16:33
Нужен расчет!!! chipic128 Электроника - это просто 1 01.06.2007 18:24
Расчет транса. Gnider Источники питания и свет 0 22.02.2006 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
