Гальваника на PIN, нада ли?
Непрочитано 07.07.2008, 16:15
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию Гальваника на PIN, нада ли?
Привет.
Есть задача сделать вход для дискретного датчика - тоесть просто на замыкание и размыкание механических контактов или транзистора.
Есть сигнал - замыкание на общий.
Девайс для места с можможностю попадания на вход контроллера высоковольтного напряжения... 220В, переменка.
Сделал схему по типу как на рисунке ниже.
Делал раньше через оптопару + стабилитрон + самовостанавливающийся предохранитель (давало развязку на 2000В), но надо уменьшить девайс вдвое.
Чем предложенный вариант хуже прежнего?
Какие будут предложения по улучшению?
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 00:43
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Галваническая развязка необходима лишь тогда, когда вы хотите изолировать землю устройства от потенциала внешнего датчика. На защиту микроконтроллера она мало влияет. Я в свою очередь, хотел бы порекомендовать вам использовать входную цепь, изображенную на рисунке ниже. Она проще, но работает надежней, так является низкотоковой. Также советую выбирать конденсатор больше, чем 10 пФ, указанный на вашей схеме, иначе если рядом будет находится передающая УКВ радиостанция мощностью более 1 Вт, то микроконтроллер будет весело регистрировать псевдо-замыкания датчика.
alexgap вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 02:44
ua_gruzin
А рисунок уже сменил
Я бы добавил даже немного еще больше фильтр по питанию. В одну сторону (для "+") стабилитрон, в другую (для "-") диод.
Данная штука необходима для работы с большим количеством портов - от 30 и выше.
Непрочитано 08.07.2008, 03:07
ua_gruzin
Вот думаю на чем остановится.
Сложнее, дороже, но я думаю надежней.
Если небудут блуждать отрицательные напряения, то можно убрать диод.
Стабилитроны SMD типа ZV55C5V1 имеют прямой ток 10мА, и обратка 93мА. При резисторе в 4.7к на выходе он спасет аж до -50В и +437В дальше пойдет на пробой.
Возможны два варианта - пробой на замыкание и пробой на разрыв. Надо потестить. Если на замыкание - то будет оч хорошо, ведь тогда на пине будет висеть земля.
Ну в принципе - кандер + стабилитрон + 2 рерюка = неплохой вариант. Да, и еще, такая схемка позволит отойти от возможных наводок на питание общей схемы.
Непрочитано 08.07.2008, 04:07
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Все в вашей последней схеме хорошо, кроме входного резистора 4.7 кОм. Не выдержит он долговременную перегрузку в 220В если конечно он не 10 Вт мощности
alexgap вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 05:28
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
А если опторазвязка? дорого и сердито
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 12:03
ua_gruzin
Опторозвязка - дорого и занимает много места. Так щас и сделано. Но стоит задача уменьшить размеры устройства.
Да, а на счет тока через резистор - я забыл. Ну ладно. Так и будет - пускай ГОРИТ .
Я думаю стоит еще уменьшить номинал до 1К, чтобы как только - так сразу
Проще будет. Подал на порт 220В - вылетел входной резистор, но порт цел. Перепаял резюк - и все снова на своем месте.
Просто поднимать значение сопротивления выше - нету смысла... необходим же ток разряда конденсатора, и ставить самовосстанавливающиеся предохранители (первая схема) - просто накладно по цене, но они решат вопрос о недостаточном токе разряда и снимут вопрос о недостаточности прямого тока через стабилитрон...
Сорь за втык. Данные стабилитроны держат АЖ до 200мА в прямом включении (If).
ДА, а стабилитрон после пробоя замыкает или идет на разрыв?
Непрочитано 08.07.2008, 12:56
GLVlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
GLVlad на пути к лучшему
Можно и диод вместо R96(или в добавок) поставить, анодом в МК
GLVlad вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:10
ua_gruzin
Можно, то тогда при подаче отрицательного напряжения - он вылетит, ибо будет течь ток "земля" и "отриц.напряж.", который не будет ограничен по величине, или снова вопрос о резисторе на 4.7К
Да ладно, оставим вариант как на самом первом рисунке.
Цена за порт:
стабилитрон - 0.03у.е.
конденсатор - 0.01у.е.
резистор - 0.003у.е.
предохранитель - 0,3у.е. (самая дорогая штука... )
вместе ЦЕНА ЗА ПОРТ - 0,343у.е.
Думаю, ничего более простого и защищенного придумать будет нельзя.
Непрочитано 08.07.2008, 14:13
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
Сообщение от alexgap
Кроме того не стоит забывать о том, что при напряжении 220В резистор должен быть полватта не зависимо от нагрузки. А то не ровен час окажетесь в мерзкой ситуации пробитого резистора...
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Нада инфа об ARM7 для AT91SAM7хх ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 07.06.2008 11:14
Как подать видеосигнал с 9 pin VID IN connect на тюльпан TV? uldin_v Видеотехника 3 30.04.2008 19:40
Как подать видеосигнал с 9 pin connector на тюльпан TV uldin_v Видеотехника 0 30.04.2008 14:30
помогите потключить S-video 9 pin to YPbPr (YCbCr) kjubyjd Видеотехника 20 25.02.2008 14:54
[Решено] Нада, чтобы дешево Leon_n Цифровые сигнальные процессоры 5 04.04.2007 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
