USB коммутатор
Непрочитано 16.06.2008, 21:13
idem_id
idem_id на пути к лучшему
По умолчанию USB коммутатор
есть у меня 4 USB устройства в одном коробочке (скажем флешки)
и 1 USB порт
- нужно их переключать по очереди 1 кнопкой
собрал счётчик на К561ИЕ8 и коммутатор на К561КТ3
но компьютер пишет "неизвесное устройство"
в чём проблема?
Кто сталкивался??
idem_id вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 21:23
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Купи USB хаб 4-1, и не грей голову.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 21:27
idem_id
нет
хаб не нужен!
нужна именно коммутация USB устройств!!!
idem_id вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 05:56
domowoj
Аватар для domowoj
Посмотри даташит на К561КТ3, там ключ сдвоенный
параллельно последовательный, те когда последовательный канал оборван - вход ключа замыкается на землю!!!
(???Или я ошибаюсь, попутал с 561КТ1???)
В твоем случае лучше применить 561КП1(2).
Или при переключении организовать "мертвое время".
domowoj вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 09:12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У К561 слишком большое сопротивление канала и слишком большие паразитные емкости - если кто не знает, у USB 2.0 частота сигнала под пол-гигагерца... Поищите высокочастотные коммутаторы MAXIM с сопротивлением канала не более 15 Ом, но они такие дорогие, что проще будет перетыкать флешки руками... Или искать хаб
niXto вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 15:33
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А на кой ляд Вы вообще направили свои стопы по пути всей этой лепестроники и трахтоматики??? Почему не вспомнить старую добрую классику - 4 двухконтактных переключающих кнопки с зависимой фиксацией - и всех делов... Да хоть бы и П2К
Если же есть желание управлять дистанционно - тогда 4-фазный триггер + 4 двухконтактных герконовых реле (общий и питание флешек подключены постоянно). Только нужно будет предусмотреть задержку переключения, чтобы не замкнуть выходы флешек друг на друга.
Falconist вне форума
Ethernet коммутатор Superki Ремонт оргтехники 3 23.01.2009 23:31
Видео коммутатор dkhv Видеотехника 5 29.05.2007 17:37
Коммутатор аудиосигналов ? saint1234567890 Аудиотехника 4 05.04.2007 02:27
Коммутатор видеосигнала awtoap Видеотехника 15 31.01.2007 17:25
[Решено] Аналоговый коммутатор.. Гость Информация по радиокомпонентам 1 31.05.2005 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
