Выбор драйвера IGBT
Непрочитано 29.05.2008, 21:00
porex
porex на пути к лучшему
По умолчанию Выбор драйвера IGBT
Доброго времени суток, уважаемые! Псоветуйте какой драйвер нужен для irg4pc50f? Транс работает в схеме повышающего преобразователя с напряжением на нагрузке 312В, сопротивлением 10 Ом. Управление производится Meg'ой посредством ШИМ. Желательно чтоб была гальваническая развязка(оптопара) и управление относительно нуля (Low Side).
Буду очень благодарен за FAQ по данному вопросу, чтоб знать как подбирать драйвер для любых других трансов.
P.S.: Посылающие в гуглу, могут сами туда идти! Давайте конкретные ссылки!
porex вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 04:19
monach
monach на пути к лучшему
я пользуюсь оптрончиками HCPL3120 - там оптопара, усилитель и двухтактный выход с двухполярным питанием, что позволяет надёжно отсекать токовый хвост. в промэлектронике такая бяка стоит 85 руб мелким оптом (10 шт)
monach вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 09:56
bureau
bureau на пути к лучшему
В общем случае, лучше выбирать драйвера фирмы производителя ключа. Так же неполохие есть драйвера у ТИ. Некоторые производители делают драйвер с внутренним трансформатором для гальванической развязки. А вообще для лучшего понимания выбора драйвера по параматрам надо почитать теорию про эти транзюки...
bureau вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 10:01
monach
насколько я в курсе, IRF не выпускает оптодрайверов, тем более со смещенным в минус питанием - а это для IGBT принципиально важно, я пока до этого не дошел, много проблем имел.
monach вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 10:05
monach
вся теория излагается в полный рост на PDF к изделию
monach вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 10:19
porex
Сообщение от monach
а как же IR4426, IR4427, IR4428, IR2121? без оптопары но относительно нуля.
porex вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 10:50
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
Сообщение от monach
... тем более со смещенным в минус питанием - а это для IGBT принципиально важно, я пока до этого не дошел, много проблем имел.
Если Вы до этого дошли то, поверьте основные проблемы у Вас впереди. Т.к. если IR не выпускает занчить не нужно, по крайней мере для тех IGBT для которых эти драйвера предназначены. Затем еще Вам ведь ни кто не запрещает к драйверу поставить диодную оптопару. я Вам посоветую книжку, найдите ее обязательно и внимательно прочитайте - Воронин "Силовые полупроводниковые ключи" желательно последнего года издания это 2005 или 2004 по-моему.
mike7815 вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 14:33
monach
поищу воронина - хорошую литературу почитать в любом случае интересно. и всё-таки лучше варианта, чем применение HCPL 3120 я пока не знаю.
monach вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 14:43
porex
Сообщение от monach
кинь ссылку на даташит, а то скачал несколько, а там китайские иероглифы
porex вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 14:46
porex
Сообщение от mike7815
...я Вам посоветую книжку, найдите ее обязательно и внимательно прочитайте - Воронин "Силовые полупроводниковые ключи" желательно последнего года издания это 2005 или 2004 по-моему.
Спасибо за книгу, поискал, но кроме как в инет-магазинах нигде не нашел
porex вне форума
Нужна схема драйвера IGBT модуля AGDR-61C poruchik30 Производственное оборудование 1 17.02.2009 15:50
расчет драйвера andrey_98_06 Источники питания и свет 1 11.01.2009 20:31
подскажите схему драйвера для IGBT 70TPS12 DAS_WEYDER Поиск схем. Делимся схемами 0 25.05.2007 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
