Не работает видеорегистратор Intego VX-85
Непрочитано 06.02.2012, 07:56
mrDuke
mrDuke на пути к лучшему
По умолчанию Не работает видеорегистратор Intego VX-85
Проблема такая - с компом данный экземпляр работает (как флешка, как вебкамера). Однако, не заряжается. Если подключить к источнику питания то вообще не включается. Изначально был работоспособный. Питание через mini-usb. Что могло сломаться?
mrDuke вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 12:23
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает видеорегистратор Intego VX-85
Кабель или разъем.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 12:27
mrDuke
пробовал на разных зарядниках - в машине от прикуривателя и дома от розетки - не работает.
кабели при этом используются разные.
Последний раз редактировалось mrDuke; 06.02.2012 в 12:34.
mrDuke вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 14:11
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Надо разобрать и посмотреть на Li-on ак. и его цепь зарядки.
kittec вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 14:33
mrDuke
разобрал и выдрал аккум. ничего не изменилось - от компа работает, а от зарядника нет.
Я никак не осознаю в чем разница между питанием через usb от компа и простой зарядки?
mrDuke вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 15:26
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
Ну тут вы погорячились батенька... Собирайте аккуратьненько обратно.
Надо мерить напряжение питания на разъеме внутри самого регистратора при работе от компа и от зарядки. А там и выводы делать...
____________________
Нам не нанотехнологии, нам НУНА технологии
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 22:22
mrDuke
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
припаял обратно аккумулятор. и, вот гад!, заработал! и от компа и от просто зарядки. напряжение на аккумуляторе 2,7в при зарядке, это нормально?
mrDuke вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 23:00
kittec
Сказал спасибо: 298
Нет не нормально. Напряжение на батарее должно быть 3.6...4.2в. Проверьте цепь зарядки. А батарею луче заменить.
kittec вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 23:05
Надо было зарядить батарею и все бы заработало. Контроллер видит ноль вольт и думает, что батареи нет.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 23:22
mrDuke
подскажите пожалуйста где можно заказать такой аккум (3,7В 230мАч)? и как его можно подзарядить без спецустройств?
mrDuke вне форума
Видеорегистратор. ПО MIK-MIK54 Делимся опытом 158 13.09.2011 01:56
Автомобильный видеорегистратор vit2244 Электроника средств транспорта 7 09.06.2011 18:17
Помогите запустить видеорегистратор MS-X riply Видеотехника 2 07.06.2011 14:06
[Решено] видеорегистратор на COMART HICAP 25 rv9md Видеотехника 2 19.12.2009 05:47
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
