Нужно подобрать пара светодиод-фототранзистор
Непрочитано 06.02.2012, 00:25
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Нужно подобрать пара светодиод-фототранзистор
В общем дурацкая проблема.
Никогда не занимался оптопарами в инфракрасном диапазоне.
Нужна дискретная пара светодиод-фототранзистор в инфракрасном диапазоне.
Быстродействие не хуже чем 0,0001с.
Диаметр корпуса обоих компонентов 3-3,2мм.
Светопроводящая среда воздух, воздух с водяным паром.
Температура светопроводящей среды -20/+50 градусов по цельсию.
Расстояние между элементами пары 11 мм -0мм/+2мм.
Фототранзистор NPN, Uкэ не менее 15V.
В исходном варианте схемы стоят L-34F3C излучатель/L-32P3C приемник.
Пара не подходит по причине того что слишком большие размеры светодиода.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 02:07
По умолчанию Re: Нужно подобрать пара светодиод-фототранзистор
готовые от принтеров/мышей не подходят?
можно посмотреть у кингбрайта/паралайта/агилента оптопары с открытым оптическим каналом
Непрочитано 06.02.2012, 02:39
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Да блин просто светодиод и фототранзистор. Не выдраные а нормальные которые продаются.
Непрочитано 06.02.2012, 08:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Светодиоды 3 мм меньше не бывают
Возьми вертикальный типа BIR-NM23C1
niXto вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 11:20
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
- а может бывают?
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 13:43
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
- а может бывают?
Ну и жрет эта сволочь. Такое ощущение что нихром в темное стекло закатали. И тупой по скорости.
anatol378 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 20:51
niXto
Аватар для niXto
- а может бывают?
Хотите сказать, что это 3-мм светодиод?
Коль уж начали меряться - держите
niXto вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 14:17
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
''''''''''''''Бывают''''''''
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
ascerdfg вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 14:18
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
И что? Вся тема?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 18:46
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
И что? Вся тема?
как думаете, за 9 месяцев ребенок родился? см. дату темы
Пара проектов на Prote Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 30.06.2010 14:32
Помогите подобрать ИК-светодиод и фотодиод BITk0der Информация по радиокомпонентам 3 20.03.2009 19:01
Нужно Подобрать Трансформатор... StasPV Источники питания и свет 2 19.11.2008 21:36
Фототранзистор Алексей123 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.09.2005 21:39
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
