RFM22B-433-S2
Непрочитано 03.02.2012, 12:46
yuta_86
yuta_86 на пути к лучшему
По умолчанию RFM22B-433-S2
Добрый день, господа. Не знаю куда больше обратиться.
Приобрёл два модуля RFM22B-433-S2. пытаюсь заставить с одного модуля передавать инфу на другой. контроллер мега8. может у кого-то есть наработки по этой теме? жду помощи. спасибо.
yuta_86 вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 15:03
yuta_86
По умолчанию Re: RFM22B-433-S2
Товарищи на приёмник ничего не поступает ((( что за дела кто может помочь?
код передатчика
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹stdio.h›
#define nIRQ PINC.3   //PINB.3
#define nSEL PORTC.2  //PORTB.2
#define nSCK PORTC.1  //PORTB.1
#define nSDI PORTC.0  //PORTB.0
#define nSDO PINB.2   //PIND.6
void SPI_WRITE(unsigned char Addr, unsigned char data)
unsigned char i=0;
Addr=Addr|0x80;          // Старший бит в адресе дб равен 1!!!
nSEL=0;
delay_us(10);
for (i=0; i‹8; i++)
        nSDI=(Addr››(7-i))&0x01;
        delay_us(10);
        nSCK=1;
        delay_us(30);
        nSCK=0;
        delay_us(20);
for (i=0; i‹8; i++)
        nSDI=(data››(7-i))&0x01;
        delay_us(10);
        nSCK=1;
        delay_us(30);
        nSCK=0;
        delay_us(20);
nSEL=1;                 // выборка чипа
delay_us(20);
unsigned char SPI_READ(unsigned char Addr)
unsigned char i=0;
unsigned char data=0;
Addr=Addr&0x7F;          // Старший бит в адресе дб равен нулю!!!
nSEL=0;
delay_us(10);
for (i=0; i‹8; i++)
        delay_us(10);
        nSCK=1;
        delay_us(30);
        nSCK=0;
        //delay_us(200);
        delay_us(20);
        //if (i==8) LED_OUT(255);
for (i=0; i‹8; i++)
        nSCK=1;
        delay_us(30);
        data=data‹‹1;
        data|=(nSDO);
        nSCK=0;
        delay_us(20);
delay_us(20);
return data;
void SPI_RFM_INIT (void)
SPI_WRITE(0x06, 0x00); // interrupt all disable
SPI_WRITE(0x07, 01); // to ready mode
SPI_WRITE(0x09, 0x7f); // cap = 12.5pf
SPI_WRITE(0x0a, 0x05); //clk output is 2MHz
SPI_WRITE(0x0d, 0x00); // GPIO2 for MCLK output
SPI_WRITE(0x0e, 0x00); //GPIO port use default value
SPI_WRITE(0x0f, 0x70); // NO ADC used
SPI_WRITE(0x10, 0x00); //no adc used
SPI_WRITE(0x12, 0x00); // no temperature sensor used
SPI_WRITE(0x13, 0x00); // no temperature sensor used
SPI_WRITE(0x70, 0x20); // no mancheset code, no data whiting, data rate ‹ 30Kbps
SPI_WRITE(0x1c, 0x04); // IF filter bandwidth
SPI_WRITE(0x1d, 0x40); // AFC LOOP
SPI_WRITE(0x1e, 0x08); //AFC timing
SPI_WRITE(0x20, 0x41); //clock recovery
SPI_WRITE(0x21, 0x60); //clock recovery
SPI_WRITE(0x22, 0x27); //clock recovery
SPI_WRITE(0x23, 0x52); //clock recovery
SPI_WRITE(0x24, 0x00); //clock recovery timing
SPI_WRITE(0x25, 0x06); //clock recovery timing
SPI_WRITE(0x6e, 0x27); // Tx data rate 1
SPI_WRITE(0x6f, 0x52); // Tx data rate 0
SPI_WRITE(0x30, 0x8c); // data access control
SPI_WRITE(0x32, 0xff); // header control
SPI_WRITE(0x33, 0x42); // // header 3, 2, 1,0 used for head length, fixed packet length, synchronize word length 3, 2,
SPI_WRITE(0x34, 64); // 64 nibble = 32byte preamble
SPI_WRITE(0x35, 0x20); //0x35 need to detect 20bit preamble
SPI_WRITE(0x36, 0x2d); // synchronize word
SPI_WRITE(0x37, 0xd4);
SPI_WRITE(0x38, 0x00);
SPI_WRITE(0x39, 0x00);
SPI_WRITE(0x3a, 's'); // set tx header
SPI_WRITE(0x3b, 'o');
SPI_WRITE(0x3c, 'n');
SPI_WRITE(0x3d, 'g');
SPI_WRITE(0x3e, 1); // total tx 17 byte
SPI_WRITE(0x3f, 's'); // set rx header
SPI_WRITE(0x40, 'o');
SPI_WRITE(0x41, 'n');
SPI_WRITE(0x42, 'g');
SPI_WRITE(0x43, 0xff); // all the bit to be checked
SPI_WRITE(0x44, 0xff); // all the bit to be checked
SPI_WRITE(0x45, 0xff); // all the bit to be checked
SPI_WRITE(0x46, 0xff); // all the bit to be checked
SPI_WRITE(0x6d, 0x03); // tx power to Max
SPI_WRITE(0x79, 0x0); // no frequency hopping
SPI_WRITE(0x7a, 0x0); // no frequency hopping
SPI_WRITE(0x71, 0x23); // Gfsk, fd[8] =0, no invert for Tx/Rx data, fifo mode, txclk --›gpio
SPI_WRITE(0x72, 0x48); // frequency deviation setting to 45k = 72*625
SPI_WRITE(0x73, 0x0); // no frequency offset
SPI_WRITE(0x74, 0x0); // no frequency offset
SPI_WRITE(0x75, 0x53); // frequency set to 434MHz
SPI_WRITE(0x76, 0x64); // frequency set to 434MHz
SPI_WRITE(0x77, 0x00);// frequency set to 434MHz
SPI_WRITE(0x0C,0b00010111);     // GPIO Configuration 0.
SPI_WRITE(0x0B,0b00011000);     // GPIO Configuration 1.
SPI_WRITE(0x08, 0x03); // fifo reset
SPI_WRITE(0x08, 0x00);
void SPI_RFM_INTREAD (void)
char temp;
temp = SPI_READ(0x03); //read the Interrupt Status1 register
temp = SPI_READ(0x04);
SPI_WRITE(0x05, 0x04); // interrupt is anable
void main(void)
// Declare your local variables here
unsigned char a=0;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
//USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x2F;
PORTC=0b00001000;
DDRC =0b11110111;     // 3-ий бит - только чтение (вход)
PORTB=0b00000100;
DDRB =0b11111011;     // 2-ой бит - только чтение (вход)
delay_ms(500);
SPI_RFM_INIT();
SPI_RFM_INTREAD();
while (1)
        SPI_WRITE(0x7F, a++);
        SPI_WRITE(0x07, 9);     // go to TX-mode
        while (PINC.3)
          PORTB.1=0;
          delay_ms(100);
          printf("work... a=%d \n",a);
        while (!PINC.3)
          PORTB.1=1;
          SPI_RFM_INTREAD();
          delay_ms(100);
          printf("work2...a=%d \n",a);
код приёмника
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹stdio.h›
unsigned char i=0;
nSEL=0;
delay_us(10);
for (i=0; i‹8; i++)
        delay_us(10);
        nSCK=1;
        delay_us(30);
        nSCK=0;
        delay_us(20);
for (i=0; i‹8; i++)
        delay_us(10);
        nSCK=1;
        delay_us(30);
        nSCK=0;
        delay_us(20);
delay_us(20);
unsigned char i=0;
nSEL=0;
delay_us(10);
for (i=0; i‹8; i++)
        delay_us(10);
        nSCK=1;
        delay_us(30);
        nSCK=0;
        //delay_us(200);
        delay_us(20);
for (i=0; i‹8; i++)
        nSCK=1;
        delay_us(30);
        data=data‹‹1;
        data|=(nSDO);
        nSCK=0;
        delay_us(20);
delay_us(20);
return data;
SPI_WRITE(0x0C,0b00010111); //GPIO Configuration 0
SPI_WRITE(0x0B,0b00011000); //GPIO Configuration 1
char temp;
SPI_WRITE(0x07,01);
SPI_WRITE(0x07, 0x05); // interrupt is anable
void main(void)
unsigned char a=0;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x2F;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
 PORTC.3=1;
  DDRC.3=0;
  PORTB.2=1;
  DDRB.2=0;
delay_ms(500);
    printf("begin1\n");
SPI_RFM_INIT();
     printf("begin2\n");
SPI_RFM_INTREAD();
     printf("begin3\n");
while (1)
     if(!PINC.3)
          a=SPI_READ(0x7F);
          SPI_RFM_INTREAD();
          while (!PINC.3);
хочу попробовать передавать число а=0..255 но тишина (((
yuta_86 вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:18
yuta_86
неужели никто не знает? или никто не желает помогать начинающему? ((( печально
yuta_86 вне форума
Сабвуфер JB-433 baginas50 Аудиотехника 1 22.08.2010 18:12
Усилитель 433 Мгц Bf4 Автоматика и аппаратура связи 1 24.09.2009 04:28
Антенна на 433,92МГц bobdenis Автоматика и аппаратура связи 3 08.07.2008 14:39
Антенна на 433,92 МГц ssii Автоматика и аппаратура связи 2 27.01.2008 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
