К558рр2
Непрочитано 14.05.2008, 19:53
NA1S
NA1S на пути к лучшему
По умолчанию К558рр2
Народ, вот есть такая микросхема. Что за вывод E+? И можно ли использовать вывод Vpp как сигнал RD?
[img][/img]
NA1S вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 21:02
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Это Е+ похоже на питание. Использовать как чтение - вроде бы можно,- дело в том, что эти имс отличаются завидным энергопотреблением, и, чтобы снизить потребляемую мощность, включали и так (только на время чтения), но только через мощный ключ.
Вспоминаю свой Микро-80, на них делал знакогенератор дисплея- плата от выделяемого тепла под ними была желтой.
urry вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 21:11
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
Е+ - это питание
Vрр = это напряжение программирования
Считывание разрешается по входу ОЕ
При СЕ=1 - режим хранения, выходы принимают Z-состояние
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 21:20
urry
Аватар для urry
Светлана, я же не против... Просто видел и такое включение, как написал. Именно подача напряжения в момент чтения. Времена были веселые... ПК "Специалист", "Ириша"... делали из всего, что было под руками и фантазировали, как могли.
urry вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
