Трансформатор VIPer22A
Непрочитано 25.01.2012, 10:37
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
По умолчанию Трансформатор VIPer22A
Добрый день!
Кто может подсказать, почему по расчету трансформаторы для VIPer22A получается с индуктивностью первички около 3mH? Как в ручном режиме, так и с помощью программы для микросхемы. При этом трансформаторы для TOP имеют типичную индуктивность до 1mH.
synk вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 16:10
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор VIPer22A
TOP - 132 kHz frequency reduces transformer/power supply size
VIPer22A - FIXED 60 KHZ SWITCHING FREQUENCY
Так гласят даташиты
Vizitka вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 23:46
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Это слишком очевидно, даташиты читаю Но если считать для топа при пониженной частоте, у него есть режим 66кГц, то все равно, таких величин индуктивности не получается.
synk вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 13:17
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
А для какого напряжения Вы считали индуктивность - для 85-265В или 195-265В.
В зависимости от диапазона будет разная индуктивность первички...
mikaleus вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 18:30
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
Сообщение от synk Посмотреть сообщение
Странный вопрос... А вы не пробовали фиксировать в программе индуктивность, число витков, обращая при этом внимание на пиковое значение тока в первичной обмотке? И при этом наблюдать, в каком режиме работает при заданном сетевом напряжении трансформатор - с прерывистыми токами или непрерывными?
Не всегда следует доверяться автономности программы, если необходимо оптимизировать задачу - включайте свой разум и оперируйте кнопками в программе, добиваясь желаемого результата.
ramator вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 18:48
mikaleus
Аватар для mikaleus
Следует обращать внимание на "отражённое напряжение" - reflected voltage.
Там много параметров. Уважаемый Synk пожалуйста напишите какие входные и какие выходные параметры Вашего преобразователя.
mikaleus вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 21:25
vaegor58
vaegor58 на пути к лучшему
synk Наберите в поисковике: программы расчета импульсных трансформаторов и дросселей. Автор этих программ Владимир Денисенко. Одна из его последних программ Flyback3500. Есть прямой и обратный расчеты. Очень все понятно и доходчиво. Рассчитанный трансформатор проверяете в обратном расчете, пробуете менять ток нагрузки, зазор, и увидите наглядно, как меняется индуктивность.
vaegor58 вне форума
[Решено] Трансформатор ТС-10-3 alberio Информация по радиокомпонентам 6 18.08.2010 23:27
[Решено] Зарядка на VIPer22A Electric75 Источники питания и свет 2 04.06.2010 10:33
Трансформатор TIW Источники питания и свет 32 26.03.2009 14:01
Трансформатор ainurich Источники питания и свет 2 29.10.2008 20:47
Трансформатор Demo Аудиотехника 18 29.12.2007 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
