Часы с большими цифрами.
Непрочитано 29.04.2008, 10:10
HiDux
HiDux на пути к лучшему
По умолчанию Часы с большими цифрами.
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста информацией по схемам уличных часов с большими цифрами.
HiDux вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 22:48
day177
day177 на пути к лучшему
а в чем проблема-то? в качестве самих часов берем что больше нравится по вкусу, в качестве цифр тоже - либо большие семисегментные индикаторы, либо из диодов набираем сегменты
day177 вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 07:12
HiDux
Проблема в том, какую схему применить для наборных сегментов и как их согласовать с контроллером.
HiDux вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 08:00
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
В гугле "Драйвер белого светодиода" х количество сегментов.
Я бы начал искать с
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Na.../led/start.htm
- наверняка найдутся для работы с контроллером. Удачи!
estet вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 18:10
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Открыл ссылку выше, там в есть "Конфигурация LED Series/Parallel". ИМХО к Parallel следует относится крайне осторожно, обязательно надо ставить последовательно диодам резистор. Иначе через год подохнут. Дело в температурном коеффициенте тока светодиодов при фиксированом напряжении. Температура повышается -› ток растет -› температура повышается -› ток растет -› диод помаленьку выгорает. Потом следующий и т.д.
Если хотите поизвращатся посмотрите здесь http://www.powerint.com/PDFFiles/di74.pdf
Иначе можете положится на классические ULN2803.
Не забудьте, что часы должны показвать и температуру воздуха. Может еще и атмосферное давление Мелочи, да радуют глаз. Все будут смотреть. Ели еще и рекламу присобачить...
Тоже цвет не лишне подобрать. Большинство красные, намедни увидел желтые. Дико, да засмотрелся 8O Как никак, да не как остальные.
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 12:43
varostov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 22 сообщении(ях)
varostov на пути к лучшему
Могу поделиться своим опытом:
1) По драйверам сегмента:
а)простейший вариант для начинающих - транзистор типа КТ503 на выходе, токоограничивающий резистор (подбирается эмпирически), цепочка последовательно соединённых светодиодов и соответствующее напряжение питания, процентов на 20 больше суммы падений на светодиодах. Недостаток- греем воздух резисторами;
б)используем спец.микросхемы типа MBI5026 или ST2226 вместо транзисторов и резисторов. Достоинство -токи всех сегментов (16 в данном случае) равны и задаются одним(!) резистором, минимум проводов от центр. схемы управления, недостаток (для начинающих) -последовательный интерфейс по типу сдвигающего регистра;
2) По светодиодам:
а)в случае "рассыпухи" - современные импортные светодиоды в случае нехватки напряжения питания можно (официально) соединять в параллель попарно (конечно, из одной партии). Для лучшего эффекта на улице рекомендую применять св/диоды с овальной диаграммой направленности (90-110 грд. по гориз. и 20-30 - по верт.)
б)намного удобнее применять кластеры - пучок тех же овальных светодиодов, собранных в корпус со светозащитной блендой и сразу скоммутированных внутри (напр.2х2 посл./паралл. для 4-х св/д.) - крепится одним винтом и имеет всего два вывода.
По поиску этих компонентов могу порекомендовать фирму "Политекс", Москва
varostov вне форума
Часы - таймер s5s5 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.05.2008 11:36
Часы на микроконтроллере kaligraf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 20.06.2007 22:31
часы transford Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.06.2007 17:23
[Решено] Часы в TV Роберт Видеотехника 8 19.10.2005 20:11
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
