Ускорить время в Proteus
Непрочитано 23.04.2008, 12:56
Vilovski
Vilovski на пути к лучшему
По умолчанию Ускорить время в Proteus
Не подскажете,как сделать так,чтобы симуляция в протеусе всегда работала в реальном времени(а не только тогда,когда нажимаешь на кнопочки на схеме или работают программные задержки в схемах на контроллерах(delay_ms(delay_us)))?
Vilovski вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 13:47
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Наскока я понял из сообщения, схема симулируется медленнее чем хотелось бы. Для того, чтобы она работала быстрее, нужно по возможности избавиться от всех аналоговых компонентов, и/или установить частоту контроллера на таком уровне, чтобы загрузка процессора была около 70%. Или же - купить более мощный компьютер, жидкий азот тоже неплохо помогает.
TEHb вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 14:17
Vilovski
Нет,я имел ввиду немного другое.
Одной реальной секунде соответствует несколько миллисекунд в протеусе(чтобы видно было изменяющиеся сигналы на выходе контроллера).Это нормально.Но мне хочется,чтобы одной реальной секунде соответствовала одна секунда в протеусе. А такое происходит только тогда,когда в программе стоят задержки типа delay_ms или я нажимаю на кнопочки в схеме.
Vilovski вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 14:22
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Протеус симулирует (по крайней мере старается) или в реальном времени, или медленнее. Но никак уж не быстрее. Если это так - значит что-то совсем неправильно с Вашей версией Протеуса, или с его настройками.
TEHb вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 14:39
OttoStirliz
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
OttoStirliz на пути к лучшему
Я тоже дважды не понял.
Может кнопочки на схеме азот заливают?
Придется выяснять с самого начала.
Если не сильно разгонять микропроцессор, то он генерит то что задано в таймерах. Похоже, таймеров как раз и нет, а есть простой цикл. В таком случае каждое нажатие кнопочки притормаживает симуляцию, и LOGIC ANALYZER (на который заведена какая-то часто переключаемая ножка) выявит нажатие кнопочки.
Otto
OttoStirliz вне форума
Можно ли увеличить время работы от ИБП? ddorof Источники питания и свет 15 14.05.2015 12:29
Реле TRCF-5VDC-SB-A время удержания? CERGEI1982 Электроника - это просто 17 04.08.2009 12:20
время восстановления фотодиода Felt Автоматика и аппаратура связи 100 17.04.2007 19:01
Proteus и время. zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.06.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
